  • 19 Novembre 2025, 06:13:36
Auteur Sujet: [75 CDT] - Remplacement du cable de frein à main  (Lu 4754 fois)
serge78
« le: 19 Février 2008, 20:25:09 »
j'ai un des 2 cables de frein à main qui est cassé au niveau de l'accoudoir.
J'ai vérifié comment cela était fait et je ne vois vraiment pas comment le ou les remplacés.
Par ou passer le cable et comment donner du jeu au systeme? la plaque de maintien se trouve sous la tole bombée
entre les sièges avant et arrière!
Merci à qui m'aidera.
« Modifié: 29 Février 2008, 16:07:23 par yallah5 »
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[ROVER 75 CDT] remplacement cable de frein à main
« Réponse #1 le: 20 Février 2008, 19:50:22 »
si vous ête prêt!!!
il faut déposé la console centrale; pour cela, déposé les deux sièges avant.
ensuite, déposé les écrans thermique sous la voiture pour pouvoir le dégagé et pour les décroché coté roue, il faut déposer les disques de freins arrières,
c'est un tambour à l'intérieur du disque....
voila voila :wink:
serge78
« Réponse #2 le: 20 Février 2008, 20:21:35 »
Merci.
pour enlever l'ecran thermique il faut enlever l'échappement avec le catalyseur?
damien205
« Réponse #3 le: 20 Février 2008, 22:47:19 »
non ça passe, on peut les plié un peu, c'est pas très grave.
quel parti à casser au juste?
c'est pas au niveau du réglage dés fois?
serge78
« Réponse #4 le: 21 Février 2008, 20:26:10 »
c'est la tête de fixation d'un des 2 cables partant en dirrection des roues qui est cassé au niveau de l'accoudoir sur la pièce en "Y".
Il y a le cable d'environ 30 cm qui va au frein à main avec la vis de réglage et les deux autres fixés sur la pièce en "Y" allant vers l'arrière.
Si j'ai bien compris l'attache en "Y" est prise entre la protection thermique au dessus du catalyseur et la tole sous la tole bombée située
entre les sièges avant et arrière dans la voiture?
damien205
« Réponse #5 le: 21 Février 2008, 22:37:33 »
yes! :)
serge78
« Réponse #6 le: 22 Février 2008, 15:13:11 »
Merci à toi.
Je vais bricoller cela lors des beaux jours.
« Réponse #7 le: 27 Février 2008, 19:24:09 »
si vous ête prêt!!!
voila voila :wink:
ben moi je ne dépose pas les sièges  :)
