  • 27 Septembre 2025, 12:29:41
Auteur Sujet: [825 SD] - Baisse de puissance et fumée noire à l'accélération  (Lu 9846 fois)
mukulu91
salut à tous je possede une 825sd VM 92 et depuis peu elle a du mal à monter dans les rapports et il y a une fumè épaisse qui sort quant j appuis sur la pedale puis  le moteur se met à trembler d où peut venir le probleme svp  :cry:
« Modifié: 18 Février 2008, 11:57:48 par yallah5 »
tonton412
probleme moteur 825sd
« Réponse #1 le: 17 Février 2008, 21:11:47 »
salut,
Commence par regarder ton filtre à air (et le filtre à gazoil...) ; puis après ça, je ferais tarer les injecteurs et/ou la pompe, mais ceci sans aucune garantie  :roll: ; c'est ce qui me vient à l'idée. Tiens nous au courant
rover 825 SD de 1996
« Réponse #2 le: 17 Février 2008, 21:15:22 »
Durite de turbo percée :bah:
mukulu91
« Réponse #3 le: 18 Février 2008, 21:13:33 »
SALUT
MERCI POUR VOS SUGGESTIONS, JE VAIS ESSAYE DE  CHANGER TOUT LES FILTRES (AIR, GASOIL, HUILLE) PUIS FAIRE LE VIDANGE. ET DE CE QUI EN EST DU TURBO, IL EST  INTACTE JE PENCHE PLUS VERS LES FILTRES CAR LA VOITURE EST RESTEE 3 MOIS DANS LE GARAGE.  :roll:
« Réponse #4 le: 18 Février 2008, 21:16:09 »
SALUT
Merci de ne pas écrire en majuscules :jap:
Moi je penche pour la DURITE de turbo, pas pour le turbo :bah:
mukulu91
« Réponse #5 le: 18 Février 2008, 21:49:54 »
ok! pas de problemes  :wink: mais quand je dit "turbo" c est des durites que  je parles car c est de ça qu il sagisait non?
« Réponse #6 le: 18 Février 2008, 21:50:58 »
Oui, les durites d'admission de turbo, en général une grosse fumée et une perte de puissance, c'est une durite de turbo percée ;)
mukulu91
« Réponse #7 le: 18 Février 2008, 22:04:25 »
En tout cas merçi mais je vous tien au courant :(
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #8 le: 18 Février 2008, 22:36:05 »
J'ai eu le cas sur mon ancienne 825 et c'était effectivement une durite du turbo  :)
« Réponse #9 le: 18 Février 2008, 22:37:10 »
C'est justement à toi que je pensais quand je lui ai dit ça :ddr:
mukulu91
« Réponse #10 le: 18 Février 2008, 22:52:31 »
ok ainsi donc ça pourait etre ça? et comment y remedier svp? :??:
« Réponse #11 le: 18 Février 2008, 22:53:22 »
Bah en la changeant tiens :ddr:
« Réponse #12 le: 18 Février 2008, 22:54:55 »
C'est une idée ça :bag:
mukulu91
« Réponse #13 le: 18 Février 2008, 23:05:05 »
oui mais faut il changer le turbo ou que la durite et où trouverça car vous n ete pas sans savoir que les pieces rover sont plus difficile à trouver que le diament? 8O
« Réponse #14 le: 18 Février 2008, 23:07:19 »
Pourquoi veux-tu changer le turbo, alors qu'on te parle de la durite :??:
