  • 28 Septembre 2025, 01:09:37
Auteur Sujet: [414 Si] - Pas moyen de démarrer  (Lu 6100 fois)
CooL-aCyD
« le: 16 Février 2008, 15:07:40 »
Hello,
il y a deux jours ma voiture refusait de démarrer, le voyant de batterie reste allumé.
Le démarreur tourne, les lumières fonctionnent sans soucis.
Je viens d'essayer avec des cables et une autre voiture, c'est la même chose  :(
« Modifié: 29 Février 2008, 15:52:48 par yallah5 »
Rover 25 2L
[414 si ] pas moyen de démarrer
« Réponse #1 le: 16 Février 2008, 15:09:18 »
Le démarreur tourne plus vite qu'à l'accoutumée ??
CooL-aCyD
« Réponse #2 le: 16 Février 2008, 15:11:15 »
non comme d'habitude, j'ai rien entendu de différent.
Rover 25 2L
« Réponse #3 le: 16 Février 2008, 15:14:57 »
Et pas moins vite ? :D
CooL-aCyD
« Réponse #4 le: 16 Février 2008, 15:16:44 »
ben non apparement.J'ai mis des cables sans resultat de batterie a batterie.
Rover 25 2L
« Réponse #5 le: 16 Février 2008, 15:22:27 »
Tu les a branché comment tes câbles ?
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #6 le: 16 Février 2008, 15:41:10 »
ca m'avait fait ca avec la 114 gti de ma copine
il faut lancer le démarreur et insister au moins 30 sec en appuyant genre 10% sur la pédale d'accélérateur et elle va commencer à tousser et finira par partir !!
je n'ai jamais compris d'ou ca venait et elle ne l'a plus jamais refait !!  :?
« Réponse #7 le: 16 Février 2008, 15:43:25 »
Le froid et l'humidité peut être :)
« Réponse #8 le: 16 Février 2008, 15:44:21 »
En mettant de l'essence directement dans l'admission, ça change quelque chose ? :)
CooL-aCyD
« Réponse #9 le: 16 Février 2008, 16:13:28 »
Oui c'est exactement ce que je viens de faire, démarrer en apuyant un tout petit peu sur la pédale d'accèlerateur et au moins 30 secondes et elle est partie.
Je suis allé faire un tour et elle démarre au quart de tour comme avant bizarre :transpi:
Rover 25 2L
CooL-aCyD
« Réponse #10 le: 16 Février 2008, 19:24:10 »
Je verrais demain matin , je bosse très tôt, et la météo prévoit du -9°.
Rover 25 2L
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #11 le: 17 Février 2008, 00:05:51 »
remplace ta bobine d'allumage après avoir vérifié l'allumage(tête, rotor bougies)
99% de chance que ton soucis viennne de cette foutu bobine!
prend la chez land! elle est moins chère!
freelander 1.8 avant 2000 :wink:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #12 le: 17 Février 2008, 00:48:11 »
un de plus touché par l'humidité  :roll2:
tu verifieras si ton ralenti ne ratatouille pas par la suite  :wink:
ROVER220T16
« Réponse #13 le: 17 Février 2008, 02:27:31 »
ben tu vois !  :wink:
normalement c'est bon elle le refera pas de si tot !!  :wink:
