  • 27 Septembre 2025, 21:44:54
Auteur Sujet: [216 GTi] - Recherche schéma électrique  (Lu 10207 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« le: 16 Février 2008, 11:50:21 »
salut à tous
je cherche donc le schéma électrique de la gti
si quelqu'un a ca sous le coude ou un lien je le remercie d'avance
je cherche en fait à quoi correspond le maxi fusible n°2 de 40A (celui juste en dessous de celui de la batterie 60A) car cet enfoiré n'arrête pas de claquer depuis ce matin et j'ai l'impression qu'il y a un court-jus quelque part mais où??
merci d'avance à vous!  :wink:
faut que j'aille au taf en + cet aprem  :?
« Modifié: 09 Mars 2008, 10:49:25 par yallah5 »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[216 GTI] recherche schema électrique
« Réponse #1 le: 16 Février 2008, 12:34:26 »
le fusible n°2 fait la liaison entre le relais principal et les fusibles du compartiment moteur
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 16 Février 2008, 12:38:02 »
merci 220tbo  :wink:
:top:
c'est donc bien mon mitsuba qui chie donc! :?
pourtant il colle bien, mais n'alimente pas la pompe :roll:
je vais l'ouvrir (^^)
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 16 Février 2008, 12:46:20 »
bah verdict:---------------> je comprends rien!!!!!!!!!!! :eek:
3h à me prendre la tête dessus ce matin, elle ne voulait rien savoir!
contact--->le relais collait mais pas d'alimentation à la pompe (pas de bzzzz)
j'alimente la pompe en direct, elle tourne
le maxi fusible 2 qui claque à chaque fois??
je viens d'ouvrir le main relay, rien de suspect, toutes les soudures sont au top
je reteste au cas où, et ben elle démarre au quart!!! :eek:
j'avoue que j'ai du mal à saisir là  :roll2:
 :idea: le froid serait-il en cause? condensation quelque part et donc court jus?
« Réponse #4 le: 16 Février 2008, 13:21:56 »
Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu les soudures qui chient :wink:
Ceci dit ça serait plutôt à chaud qu'il foutrait la merde ^^
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 16 Février 2008, 21:32:22 »
ouais, enfin, mis à part la pompe et le relais, je ne vois pas ce que ca peut être d'autre?  :?
j'ai bien pensé à la pompe qui se serait grippée, mais le fusible 15A qui l'alimente n'a pas claqué (et si elle était grippée elle aurait forcé et fait claquer le fusible)
de plus en l'alimentant en direct elle débite bien
donc ne reste que le relais, mais comme je l'ai dis, les soudures sont nickel (même si ca ne se voit pas à l'oeil nu  :wink: ) et le linguet est nickel lui aussi, pas d'oxydation, toussssa quoi   8O
je me suis tapé le démontage du réservoir et idem, le bornier de la pompe est nickel, pas de trace d'oxydation
encore une panne fantôme!  :roll:
depuis, plus rien, tout tourne parfaitement....je n'y comprends rien
si quelqu'un a une idée?  :jap:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 16 Février 2008, 21:53:32 »
quoi qu'il en soit je cherche quand même toujours le schéma électrique de la Gti (^^)
« Réponse #7 le: 16 Février 2008, 21:54:41 »
quelle partie ??
j'ai un haynes en anglais, je peux toujours voir pour faire quelque chose :bah:
il y a dix pages A4 au minimum
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 16 Février 2008, 21:56:59 »
bah la totale tant qu'à faire  :aga:  :ddr:
merci m'sieur joudru :jap:
« Réponse #9 le: 16 Février 2008, 22:50:50 »
demanin matin :wink:
la le pc est eteint et le scanner aussi
moi aussi :bag:
« Réponse #10 le: 16 Février 2008, 23:05:59 »
Ok on s'appelle demanin alors :aga: Ca tombe quel jour déjà demanin ? :bag:
Citer
moi aussi :bag:
Sauf le bras pour boir la Leffe :aga:
« Réponse #11 le: 16 Février 2008, 23:19:42 »
ben c'est demani :bah:
t'as mon numéro ??
tu peux m'appeler maintenant hein :aga:
nan nan, pas de leffe ce soir, jui fatigué
ca creve les culasses de 106 :aga:
« Réponse #12 le: 16 Février 2008, 23:24:38 »
Je suis claqué là, je ne vais pas t'appeler, les conversations entre deux mecs bourrés ça monte jamais haut :aga: :ddr:
« Réponse #13 le: 16 Février 2008, 23:26:49 »
t'es sobre pourtant, meme pas d'abus de "petite claque qui te defonce de la mort qui tue ton cri" :ddr:
ah wé tu roulais :aga:
« Réponse #14 le: 16 Février 2008, 23:34:29 »
Nan je ne roulais pas, je me suis terminé en rentrant :ddr:
