  • 23 Février 2026, 03:58:26
Auteur Sujet: [45] - Vidange de boite  (Lu 12956 fois)
eric60
« le: 15 Février 2008, 16:54:33 »
bonsoir les ROVERISTES de France et de Navarre
Je dois effectuer une vidange boite sur ma 45 diesel modele 2001 j'ai l'impression que les avis sont partagés a propos dy type d'huile à utiliser
Qui pourrrait me donner le type exact d'huile siouplé
merci a+
« Modifié: 15 Février 2008, 17:07:52 par yallah5 »
[vidange boite 45]
« Réponse #1 le: 15 Février 2008, 16:55:27 »
MTF94 ou 10W40,au choix :)
eric60
[vidange boite 45]
« Réponse #2 le: 15 Février 2008, 16:57:55 »
alors ça c'est clair net et precis je te remercie
a bientot
eric60
[vidange boite 45]
« Réponse #3 le: 15 Février 2008, 16:59:32 »
pardonne moi !!!! quand tu dis 10w40 c'est identique huile moteur 10w40 voir même utiliser l'huile moteur ??
[vidange boite 45]
« Réponse #4 le: 15 Février 2008, 17:00:47 »
Tu peux acheter un bidon d'huile moteur 10W40 classique pour remplir ta boite oui :)
eric60
[vidange boite 45]
« Réponse #5 le: 15 Février 2008, 17:03:39 »
ok merci beaucoup...
« Modifié: 15 Février 2008, 17:47:55 par eric60 »
eric60
[vidange boite 45]
« Réponse #6 le: 15 Février 2008, 17:51:10 »
j'y crois pas,NORAUTO refuse de te mettre de la 10w40 dans ta boite mais ils insistent pour la 75/80 !!!!!
« Réponse #7 le: 15 Février 2008, 17:55:51 »
Dis leur d'aller se faire foutre et va la faire ailleurs. Tu es d'où ?
« Réponse #8 le: 15 Février 2008, 17:56:28 »
rigolos :ddr:
eric60
« Réponse #9 le: 15 Février 2008, 18:04:11 »
je suis pres de chantilly dans le 60 (oise) ma fille a emmenée la voiture la bas parcequ'un de ses amis y travaille je vais lui dire de changer de pote je crois... :)
« Réponse #10 le: 15 Février 2008, 18:08:10 »
Norototo n'y connait que dalle en dehors des caisses françaises :aga:
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #11 le: 15 Février 2008, 18:20:23 »
c'est bien de la 10w40 , il en faut environ 2,2 litres  :wink:
norauto c'est des blaireaux
eric60
« Réponse #12 le: 15 Février 2008, 18:21:39 »
j'en ai l'impression j'ai aussi un CHRYSLER et c'est kifkif...j'crois que je vais aller chez feu vert ...hihihihihihii
« Réponse #13 le: 15 Février 2008, 18:22:19 »
Ou vas chez honda,la boite vient de chez eux,je pense qu'ils sont au courant de l'huile à mettre dedans :ddr:
so british
« Réponse #14 le: 16 Février 2008, 11:46:54 »
Salut on en a déjà parler je sais plus où récapitulatif :  :wink:
Tu utilise de l'huile moteur 10W40 (type essence semi-synthétique) de la Castrol de préfèrence (vue le prix d'une boite de vitesse).
Pour vidanger, il vaut mieux que tu ais roulé une vingtaine de kilométres. Tu utilise une clé à cliquetis que tu mets direct dans le bouchon de vidange (embout carré).
La capacité de la boite est de 2,2L mais génèralement quand tu verse les 2L ça commence à couler au niveau du bouchon du contrôle de niveau. 8)
Voila, après tu te retrouve avec une boite douce, nickel. :)
I love so british
