  • 24 Septembre 2026, 04:31:46
Auteur Sujet: [216 si mk3] - Quelles ampoule pour les angel eyes ?  (Lu 7838 fois)
jimbo67
« le: 08 Février 2008, 12:12:05 »
Salut à tous!
donc voila j'aurais besoin d'un petit renseignement,j'ai acheté une paire de angel eyes pour ma roro 216 mk3,mais je ne c'est pas quelle ampoule mettre dans chaque emplacement,H4,H1!!!Je ne c'est pas
Donc si quelqu'un à deja installer une paire d'angel sur une 200 mk3,il peut peut etre m'aider!
merci et a+
« Modifié: 09 Mars 2008, 11:06:04 par yallah5 »
(rover 216 si mk3) quelle type d'ampoule pour les angel eyes?
« Réponse #1 le: 08 Février 2008, 14:34:48 »
Le titre, c'est [], et non () :wink: :)
[216 si mk3] - quelles ampoule pour les angel eyes?
« Réponse #2 le: 09 Février 2008, 09:50:19 »
Ça doit pas dépendre des feux ça mais du câblage ou platine d'origine...
jimbo67
« Réponse #3 le: 09 Février 2008, 12:44:35 »
desole pour le titre!
donc en regardant les platine je peut savoir quelle ampoule mettre?
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #4 le: 09 Février 2008, 15:37:18 »
ben normalement ce sont celle d'origine ?? :roll:
Rover 216 Gti 176 000 km
« Réponse #5 le: 09 Février 2008, 15:37:51 »
Oui à mon sens :D
jimbo67
« Réponse #6 le: 09 Février 2008, 19:11:54 »
Bin non je ne pense pas que ce sont celle d'origine sa ne fonctionnera pas car celle que j'ai d'origine sont des H4,et les H4 ont une double utilité,elle font feux de route et feux de croisement,donc à mon avis ce sont des H1 mais je ne suit pas sur,vu que les optique phare et feux de croisement sont separe!
si quelqu'un à deja installer ce type de feux sur une roro 200,qu'il me tienne au courant!
allez a+
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #7 le: 10 Février 2008, 02:41:20 »
fais des photos !!
apres selon ce que tu as comme branchement les ampoules change, reprennez si je me trompe mais les H4 on 3 cosses ! c'est pas el cas des autres ampoules !
« Réponse #8 le: 10 Février 2008, 02:54:53 »
sur la mk2 tu as aussi un double optique
un optique est equipée d'une H4 qui fait code et phare
le deuxieme est equipé d'une H1 qui ne s'allume qu'en position phare
il y a donc 4 phares en tout
jimbo67
« Réponse #9 le: 10 Février 2008, 11:44:37 »
et je voudrais encore savoir un truc,normalement il y a des vis pour le reglage sur tout les feux non?meme si c'est des électrique?
oui jvé prendre des photos quand je les aurais!
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #10 le: 10 Février 2008, 22:52:11 »
Sur la notice de tes feux angel eyes, c'est pas spécifié ? Parfois dans la référence produit tu peux aussi trouver le modèle d'ampoule adequat genre "RZEE-48 H4 RTTRE"  :D
jeudi© > :mrroll:
jimbo67
« Réponse #11 le: 11 Février 2008, 13:49:13 »
ok merci
jimbo67
« Réponse #12 le: 12 Février 2008, 21:00:39 »
salut tout le monde
j'aurais voulu savoir si les feux avant était tous equipé de vis de reglage,car j'aimerais commander une paire d'angel eyes!
j'en est vu sur ebay,mais il est ecrit pour reglage electrique,mais je pense que c'est une option en plus des vis!
qu'est ce que vous en pensez?
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #13 le: 12 Février 2008, 22:33:25 »
non faut juste que t'es le reglage electrique ! si tu l'as pas ! ben la je sais pas ce qu'il faut que tu fasse.
quelque fois il te demande avec correcteru de charge ! pour cela c'est toi qui vois ! :wink:
« Réponse #14 le: 12 Février 2008, 22:36:21 »
C'est nouveau ça le réglage électrique des phares ? C'est pas plutôt la correction de la hauteur du faisceau par la molette ? Si c'est le cas, bien sûr que tu as les vis de réglage.
PS : tu te fais supprimer 03 fois ton message et tu ne te poses même pas une petite question sur le pourquoi du comment ?
