  • 27 Septembre 2025, 00:59:40
Auteur Sujet: [200 coupé] - T bar et déflecteur  (Lu 27935 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 06 Février 2008, 16:03:57 »
salut  :)
alors j'aimerais savoir a quoi sert cette barre en fer dans le deflecteur, elle arrete pas de vibrer et ça me gonfle serieusement (^^)
j'ai voulu voir pour la virer mais avant de faire des conneries, car je ne sais pas comment fonctionne ces deflecteurs en mode toit ouvert, je voulais votre avis  :wink:
« Modifié: 06 Février 2008, 18:04:56 par yallah5 »
[200coupé] T bar et deflecteur
« Réponse #1 le: 06 Février 2008, 16:05:14 »
La petite tige fait office de ressort,c'est elle qui soulève le déflecteur quand tu roule sans toit :)
matt414
« Réponse #2 le: 06 Février 2008, 16:11:34 »
ok donc sans toit, le deflecteur doit etre obligatoirement relevé, par l'intermediaire de cette tige  :)
ben je vais voir ça alors, car la ce n'est pas le cas, les deflecteurs se démontent?
« Réponse #3 le: 06 Février 2008, 16:12:48 »
Pour virer les déflecteurs il me semble qu'il faut juste faire sauter la rotule.
Si tu vire cette tige,avec ou sans toit le déflecteur va pendouiller :) Si tu démonte ça vends le moi,dans le coupé le déflecteur est cassé à l'endroit de cette tige :D
« Réponse #4 le: 06 Février 2008, 16:18:29 »
Sur le mien aussi.
Non, le déflecteur ne pendouille pas: la partie qui s'emboite sur la rotule le maintien en position horizontale; ça ne sert pas à grand chose dans cette position, mais je ne suis pas sur que ça fasse une différence énorme, vue la hauteur maxi à laquelle on peut monter le déflecteur sans le déboiter :roll:
« Réponse #5 le: 06 Février 2008, 16:20:48 »
Sur le mien aussi.
Zut,il va falloir que j'explique à mon coupé qu'il me fait un truc impossible :transpi:
matt414
« Réponse #6 le: 06 Février 2008, 16:21:59 »
nan nan je garde tout, j'ai posé le sujet exprès justement  :D , les deflecteurs sont bons, il y a juste ces tiges qui déconnent, je vais essayer de les "refaire" en les démontant  :wink:
« Réponse #7 le: 06 Février 2008, 16:22:43 »
:ddr:
chaque déflecteur est bien relié par les deux rotules? sur le mien, quand le toit est mis, les déflecteurs sont presque collés à lui.
« Réponse #8 le: 06 Février 2008, 16:24:08 »
:ddr:
Oui,je crois qu'il y a a 2 rotules :) Quand le toit est mis le déflecteur est à 2-3 cm du toit :)
« Réponse #9 le: 06 Février 2008, 16:25:25 »
Bah j'comprends rien alors :transpi: Tu voulais pas démonter parce que ça vibre? :ddr:
matt414
« Réponse #10 le: 06 Février 2008, 16:25:55 »
:ddr:
moi c'est comme ça a gauche et comme guiio a droite, c'est grave docteur? :aga:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #11 le: 06 Février 2008, 16:26:16 »
Si la tige vibre, elle doit etre mal fixée ou ton déflecteur est cassé comme la plupart :(
Pour le démonter, c'est facile il faut enlever 1 vis qui tient la rotule
et ne surtout pas essayer de déboiter le déflecteur
car il va se casser et ne tiendra plus bien .
Sinon avec le déflecteur qui tient ou non ca fait une grande différence.
Déjà quand le t-top est fermé, le déflecteur ne se ballade pas et est bien collé au t-top.
t-top démonté ca sert à éviter les bruits d'air.
Sur ma 220, ils étaient cassés et je l'ai changé j'ai vu la différence de suite :)
:damienu:
damienu
« Réponse #12 le: 06 Février 2008, 16:27:12 »
en fait j'ai juste l'impression que c'est ta tige qui est déboitée :)
:damienu:
« Réponse #13 le: 06 Février 2008, 16:27:32 »
Files moi ta carte grise,que je te fasse un tampon "Merguez approved" :ddr:
matt414
« Réponse #14 le: 06 Février 2008, 16:28:07 »
démonter pour mieux remonter :wink:
pas démonter pour tout baiser, je te rapelle que je vais revendre la voiture, donc l'état le plus proche de l'origine sera le mieux :ddr: :transpi:
damienu, c'est juste la tige qui est tordue visiblement  :wink:
