  • 24 Août 2026, 18:42:26
Auteur Sujet: [820 Ti] - Centrale ABS  (Lu 14197 fois)
« Réponse #15 le: 08 Août 2008, 15:57:30 »
Du neuf  :)
Le garagiste à fait un diag avec son PC = capteur de frein HS.
Il teste seul le capteur de frein = capteur de frein OK  8O
Dans sont manuel il est écrit que un défault du capteur peut-être du à des ampoules de frein HS.
Moi j'ai des ampoules de frein à Leds.
Suite au tests le retour de tension de l'ampoules est de 8 volts aux lieux de 12 volts. :eek:
il a mis des ampoules normales P21W est là le voyant ABS ne s'allume plus. :roll2:
Mais moi je veux des ampoules à Leds pour les frein  :x
Soit il faut changer les ampoules par d'autre à leds ou alors faire un truc dans le circuit pour avoir 12 volts  :roll:
Comment faire  :?
Comme les 600  :) bon a savoir  :)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #16 le: 08 Août 2008, 16:06:42 »
Pourquoi les ampoules à Leds renvoies du 8 volts et pas du 12 volts ?
Elles ont une résistance plus forte ?
Trop de Leds sur l'ampoules ?
Comprend pas  :?
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
« Réponse #17 le: 08 Août 2008, 16:10:04 »
Comprend pas  :?
Nan pas ça :ddr:
que le retour d'ampoule sert a l'abs  :wink:
pour les leds tu les vires et puis c'est tout :ddr:
CALO
« Réponse #18 le: 08 Août 2008, 16:17:13 »
Merci 20cents pour l'info sur les feux stop et le contrôle du retour des 12v  :wink: :rover:
« Réponse #19 le: 09 Août 2008, 08:20:24 »
oui comme les 600,si toute ampoule de feux stop grillé,le témoin abs s'allume
20Cent$
« Réponse #20 le: 11 Août 2008, 18:24:04 »
J'ai récupéré ma  :rover:  :)
J'ai donc enlevé les ampoules à leds et mis des ampoules classiques et le témoin ABS à disparu  :)
Y a t'il un moyen pour contourner le système qui teste les ampoules ?
J'ai pensé à relier les ampoules de frein au circuit qui allimente le 3ème feux stop, car lui n'as pas de test de l'ABS.
Et je laisse des ampoules cachées dans le coffre pour qu'elles s'allument et que le test d'ampoules fonctionne.
Une idée ?
« Réponse #21 le: 11 Août 2008, 21:02:07 »
Ton idée n'est pas bête :jap:
Reste à savoir si le circuit sera assez puissant :roll:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #22 le: 11 Août 2008, 22:19:24 »
 +1 Ouais  y a de l'idée :) Et ça devrait le faire au niveau puissance vu que le circuit supporte éventuellement un attelage. :wink:
20Cent$
« Réponse #23 le: 13 Août 2008, 01:07:11 »
Vu que les ampoules à leds consoment rien, genre mes 5 leds du 3ème feux stop font 5 watts au total + les 2 leds de frein 5 watts les 2 = 10 watts en tout.
Juste voir les fils pour bien brancher le tout, si j'y arrive je vous explique  :D
