  • 27 Septembre 2025, 03:01:27
Auteur Sujet: [820 Ti] - Centrale ABS  (Lu 12170 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 05 Février 2008, 21:45:41 »
Salut le Forum  :rover:
Après mon passage au garage pour mon voyant ABS allumé :(
Il me dit que la centrale (la partie électronique) est peut-être morte  :(
Les centrale ABS pour les 800 sont toutes les mêmes ou pas ?
Le garage me dit qu'il en faut une ou le liquide n'as pas pris l'air  8O comment ça ?
« Modifié: 29 Février 2008, 16:04:00 par yallah5 »
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
CALO
[820 Ti] Centrale ABS
« Réponse #1 le: 07 Février 2008, 12:24:46 »
? Le plus souvent ce sont les capteurs de roue encrasser ou HS
il c'est allumé une fois sur ma 820 au redémarrage aprés avoir fait 200 borne sur l'autoroute moteur chaud
puis depuis plus rien :)
« Réponse #2 le: 17 Février 2008, 06:18:16 »
tu est sur de ton coup que le bloc abs soit hs :roll:
au garage ils l'ont passé au microchek ou T1 ou T4 avec cable du T1 en émulation microchek?
mais celont ton vin tu peut faire un autodiag :wink:
20Cent$
« Réponse #3 le: 18 Février 2008, 20:11:53 »
Le garagiste à branché son PC, je serais pas dire quoi dans le détail  :( mais il a pas trouvé de panne ''franche''.
Donc il a regardé les capteurs de roues qui pour lui sont OK,et les relais du boitier ABS mais sans résultat  :(
Comme je devais reprendre la voiture,j'ai repris un autre rendez-vous pour qu'il est plus de temps pour trouver la panne.
Je te tient au jus quand il aura trouvé, si il trouve  8O  :?
voili voilou  :D
20Cent$
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2008, 17:25:44 »
Mon problème est toujours là, je vais bientôt aller au garage pour un diag comme il faut  :)
Par contre j'ai lu sur le forum que la centrale ABS  teste les ampoules de frein arrières par retour de courant, moi j'ai des ampoules à leds pour les feux stop.
Le problème viendrait de là ??
Je  vais quand même tester des ampoules normales pour être sur  :roll:
tonton412
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2008, 21:04:26 »
sur ma 825 td mk3, j'ai eu des ampoules de frein grillées, le témoin ne s'ai pas allumé pour autant ...  :roll:
rover 825 SD de 1996
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 14 Juillet 2008, 21:40:41 »
Sur les Mk2 et Mk3  ce n'est pas la meme centrale ABS.  :roll:
20Cent$
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2008, 22:38:56 »
Oui tu as raison, sur les ''vrais MK3'' la centrale est différente, j'en ai une à vendre en plus  :-P
Il n'y a que les capteurs de roues ABS qui sont les mêmes pour MK2 et MK3 :), pour MK1 je sais pas  :roll:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #8 le: 15 Juillet 2008, 23:04:41 »
 Ouais pour les capteurs Mk2/Mk3 , pour les Mk1 je ne sais pas car je n'ai jamais eu de Mk1 avec l'ABS. :-P
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
« Réponse #9 le: 16 Juillet 2008, 01:34:45 »
si ta centrale mk2 est grillé là ou j'ai acheté monmaitre cylindre la centrale etait ok ..
si sur le forum yen as pas ... je peu voir avec le mec :wink:
tonton412
« Réponse #10 le: 16 Juillet 2008, 10:15:49 »
j'en ai une de mk2 si tu veux (825 td) :-P
« Modifié: 16 Juillet 2008, 10:16:11 par tonton412 »
zephyr
« Réponse #11 le: 17 Juillet 2008, 03:12:42 »
ah toi l'honneur tonton :wink:
« Réponse #12 le: 17 Juillet 2008, 10:29:09 »
Arrêtez de dramatiser :ddr: Avant qu'une centrale hydraulique crame... il doit avoir un capteur dans le sac :)
20Cent$
« Réponse #13 le: 08 Août 2008, 11:56:04 »
Du neuf  :)
Le garagiste à fait un diag avec son PC = capteur de frein HS.
Il teste seul le capteur de frein = capteur de frein OK  8O
Dans sont manuel il est écrit que un défault du capteur peut-être du à des ampoules de frein HS.
Moi j'ai des ampoules de frein à Leds.
Suite au tests le retour de tension de l'ampoules est de 8 volts aux lieux de 12 volts. :eek:
il a mis des ampoules normales P21W est là le voyant ABS ne s'allume plus. :roll2:
Mais moi je veux des ampoules à Leds pour les frein  :x
Soit il faut changer les ampoules par d'autre à leds ou alors faire un truc dans le circuit pour avoir 12 volts  :roll:
Comment faire  :?
20Cent$
« Réponse #14 le: 08 Août 2008, 12:31:32 »
A cette question posée au garage, la réponse est : suivant le modèle de 800 plusieurs cause possible, genre ampoules grillée ok mais si ampoules absentes = défault.
De toutes facon en éléctricité rien n'arrive par harsard, il y a toujours un composant qui merde quelque part  :x
