  • 27 Septembre 2025, 17:20:45
Auteur Sujet: [ZRTD] - Changement étriers disques avant.  (Lu 6988 fois)
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #15 le: 07 Février 2008, 19:35:09 »
D'ailleurs pendant que jy suis une fois mes etriers de changé sachant que j'ai des tambours à l'arriére comment se passe la purge ?????? :)
mise à pars chez un garage à 30E
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #16 le: 07 Février 2008, 20:09:24 »
bah de la même facon que pour des disques :bah: :ddr:
t'as une vis de purge au dos de la flasque.
t'as plus qu'a purger: AVG - ARD - ARG - AVD
Mais bon faudra que tu passes quand même au garage pour qu'il te purge l'ABS :bah:
et pour le DOT faut que tu mettes au moins l'indice préconisé par le constructeur (4 pour toi il me semble  :roll:) après si tu veux mettre du 5 ca ne posera pas de problêmes majeurs
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #17 le: 07 Février 2008, 20:38:20 »
alors AU DOS DE LA FLASQUE  ya t'il besoin de demonter la roue ??? ou c'est facilement accéssibles ???? :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #18 le: 07 Février 2008, 22:03:17 »
tu te glisse sous la voiture (snake powaa :lol: ) et tu y as accès direct, pas besoin de démonter la roue  :wink:
tu regardes ton tambour de derrière quoi  :ddr:
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #19 le: 07 Février 2008, 22:12:52 »
ok merci
donc en gros une fois tout remonté.
je remet du liquide dans le reservoir pui je devisse chaq vis de purge dans l'ordre que tu m'a indiqué .
ET les vis de purge tu les devissent et revisse au moment ou il n'y a plus d'air qui sort ???
puis ensuite tu refait ton niveau et voila
« Réponse #20 le: 07 Février 2008, 22:20:59 »
Attention à la purge avec ABS, je crois qu'il y a une manipulation spécifique quand même...
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #21 le: 07 Février 2008, 22:31:22 »
ouais c'est sous haute pression  :? t'es "obligé" de le faire au garage un peu comme pour une clim :bah:
par contre pense à faire le niveau de liquide à chaque fois que t'as purgé une roue, faut jamais passer sous le mini pendant la purge sinon------>tu repurges!! :ddr:
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #22 le: 08 Février 2008, 22:33:29 »
Bon ben cette aprem j'ai voulu démonté tout ca  :), puis je suis tombé nez à nez avec cette ecrou super gros qui retien le disque. :x
biensur je n'avais pas cette taille de douille du cou je vais faire monter ca chez un copain garagiste. :wink:
en attendant ben j'ai peint mes etrier en noir je pense que sa va etre sympas lol
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #23 le: 08 Février 2008, 22:42:01 »
euh.......le disque n'est maintenu en place que par 2 petites vis :?
le gros écrou au milieu c'est celui du cardan et tu n'as pas besoin de l'oter pour tomber les disques
T'as juste à défaire l'étrier puis les 2 vis et c'est tout  :wink:
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #24 le: 09 Février 2008, 12:34:02 »
sa y est c'est monté tu avais raison pour cette ecrou.
En faite tu vois le ga m'a pris 40E pour le montage et la purge au black bien sur je trouve ca honnete
du cou je vais revendre mes anciens etriers disques plaquette
 :wink:
