  • 26 Septembre 2025, 19:20:12
Auteur Sujet: [820 Ti] - Relais de clignotant.  (Lu 6147 fois)
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« le: 05 Février 2008, 09:33:53 »
Bonjour le forum  :rover:
Voilà, ou se trouve le boitier relais qui contrôle les clignotants ?
Il faut que je le remplace car j'ai mis des ampoules leds, et forcement elles clignotent trop vite  :D
Facile à changer je pense  :?
Merci  :)
« Modifié: 29 Février 2008, 16:05:36 par yallah5 »
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
[820 Ti] relais de clignotant.
« Réponse #1 le: 05 Février 2008, 09:35:23 »
Il se trouve à droite du volant, un petit boitier noir ;)
Par contre tu le remplaces par un modèle adapté ? Si c'est un modèle standard ça ne changera rien à ton problème ;)
20Cent$
« Réponse #2 le: 05 Février 2008, 09:42:47 »
Sur E-Bay, il dise boitier spécial Led.
Le branchement est standard ? ou il faut des fils en plus ?
« Réponse #3 le: 05 Février 2008, 09:44:23 »
Normalement c'est du standard. C'est un petit relais noir avec plusieurs fils verts (s'ils ne sont pas amusés à changer la couleur :ddr:) qui est maintenu sur un porte-relais.
20Cent$
« Réponse #5 le: 05 Février 2008, 09:49:56 »
Il semble avoir 04 broches ce relais. Ceux sur les 800 en ont 03. Il y a marqué "flasher" dessus en blanc :)
20Cent$
« Réponse #7 le: 05 Février 2008, 10:04:20 »
Ca y ressemble déjà beaucoup plus :)
20Cent$
« Réponse #8 le: 05 Février 2008, 10:13:10 »
Je vais le prendre est on verra le résultat  :)
Si il a 3 broches c'est bon alors ?
30 watts max c'est bon puisque le total des ampoules font je crois dans les 10 watts.
Merci Nico  :D
« Réponse #9 le: 05 Février 2008, 10:23:07 »
Je ne te le garantis pas hein :ddr:
Mais je suis allé voir les relais clignotants que j'ai en rab, ça y ressemble pour les broches :)
