  • 28 Septembre 2025, 02:59:20
Auteur Sujet: [ZR TD] - Questions sur le montage d'un train arrière.  (Lu 3075 fois)
maxMgzr
  • Et voila !
« le: 03 Février 2008, 20:35:31 »
Bonsoir, :(
je vous ecris car en faite ma ZR a des tambours à l'arrière, et j'ai recupéré un train arrière complet de ZR2005 avec frein à disques.
et je voudrais savoir si je peux le monter ou pas ???
et avec l'ABS comment sa se passe?????
et le circuit le liquide ?????
et les ecrous de roue semble étre des boulons apparement les tige filleté sont deja sur le train. bizarre
pourriez vous m'eclairer ?????
merci  :eek:
max
« Modifié: 29 Février 2008, 15:45:07 par yallah5 »
[ZRTD] Questions sur le montage d'un train arrière.
« Réponse #1 le: 03 Février 2008, 20:38:12 »
pour la compatibilité c'est OKay
les liquide de frein bah tu fera une purge  :D lol tu reconnecte tes durites...
a voir pour les cable de frein a main >> peu ètre récupérer ceux de la Z de 2005.
pour les tiges fileté c'est déja comme ça sur l'autre hein Nan ?
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #2 le: 03 Février 2008, 20:57:18 »
merci d'avoir repondu
Ben en faite sur le train j'ai deja les cable du frein a main par contre les durites sont coupé, mais à quel endroit elle se connect.
et au niveau repartition de freinage sa se passe comment ???
et pour les boulons, ben me semble pas que se soit comme ca sur la mienne je crois que se sont des écrous
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #3 le: 04 Février 2008, 12:38:20 »
« Réponse #4 le: 05 Février 2008, 20:24:38 »
tu connecte les freins au niveau des flexible, ce sont des raccord fileté :bah:
les écrou non je suis sur a 99 % que ce sont des tiges filetées !
A +++
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #5 le: 05 Février 2008, 20:36:56 »
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #6 le: 09 Février 2008, 17:34:29 »
RE  :)
je voulais savoir si le Maître-cylindre de frein etais le même sur ZR TD ET ZR 115TD.
car avant de monter mes disques à l'arrière je voudrais etre sur que cela ne pose pas de probleme au niveau du freinage (repartition. d'ailleur ya t'il un répartiteur ???)
« Réponse #7 le: 09 Février 2008, 20:01:55 »
bah sur celle a tambour il y a un maitre cylindre oui mais sur celle a disque c'est un piston récepteur ( étriers )  :)
