  • 23 Avril 2026, 11:24:15
Auteur Sujet: [216] - Problème d'ABS  (Lu 3971 fois)
matmat
« le: 31 Janvier 2008, 16:28:29 »
Voila je possède une Rover 216 MK3 de 98 équipée de tambours à l'arrière. Depuis une semaine j'ai l ABS qui fait des siennes. Je m'explique:
 j ai l abs qui se déclenche lors de petit freinage alors qu'il ne devrait pas ( sol sec et freinage pas violent). Maintenant a faible vitesse, de temps en temps, même sans freiner, j ai l abs qui se déclenche.
Je me suis donc dit que ca venait certainement d'un des capteurs d'abs qui devait être encrassé.
Or après vérification, je me suis apercu que la couronne sur le cardan droit n'était plus très solidaire de celui ci et qu'en plus a cause de la rouille celle-ci s'était ouverte.
Je l'ai bien remis en place et a première vue plus de problèmes d' abs. Par contre cette réparation reste pour moi provisoire au vue de l'état de la couronne.
Alors j aimerai savoir s'il était possible de racheter chez Rover une couronne de capteur sans pour autant racheter tout un cardan alors que celui ci est nickel ?Au pire si quelqu'un avait un vieux cardans avec une belle couronne dessus.
Merci de vos réponses
« Modifié: 31 Janvier 2008, 16:42:26 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 02 Février 2008, 13:59:04 »
la couronne ne ce détail pas,mais pour un éxemple qui m'est déjà arrivé,il est possible de monté une vielle couronne sur un cardan qui n'est pas équipé d'ABS.
une couronne est juste mit en force sur le cardan,donc pour toi et moins chère pour ne plus que cela recommence,démonte la couronne,dégraisse bien les parties,et remonte la couronne a la colle double composant,là çà ne bougera plus.
matmat
« Réponse #2 le: 02 Février 2008, 18:46:59 »
OK, c'est nickel, y a plus qu'a trouver une bague en bonne état.
je vais poster un message dans la section vente/achat
Merci beaucoup pour votre réponse  :).
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Problème d'abs
« Réponse #3 le: 15 Octobre 2012, 13:25:25 »
Salut tout le monde
Il est beau celui la non
Je prend se sujet pour la zr 160 de ma chérie
Donc niveaux symptômes on va dire équivalent
Abs qui se déclenche a 5 km/h sous un légère appui sur la pédale de frein et embrayé a fond
Ceci pendant plusieurs kilomètre 30 environ puis juste avant de rentré au parking
Voyant abs + frein a mains
Sinon tout autre freinage au dessus de 5km/h aucun souci
Donc les piste courone abs
Capteur abs
Ou bloc abs 1800€ sur oscaro "son fou "
Je pense avoir fait le tour des possibilité
La question es ce different entre 216 et zr au niveaux du principe
« Modifié: 15 Octobre 2012, 13:25:48 par maxzrtd »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[216] - problème d'abs
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2013, 14:16:43 »
Je reviens ici
Donc capteur nettoyer couronne emplace toujours le souci
Es que le t4 pourrai me dire qu'elle capteur fais le con
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 08 Février 2013, 11:18:34 »
me sens bien seul sur ce topic moi  :(
bon je rentre de chez rover
elle est passez au T4
donc il en ressort
impossible de dialogué avec l'abs
ils ont controlé les fusible rien
donc leur piste
controlé le faisceaux d'alimentation "on fait comment"
ou l'ecu abs est hs
es ce que je peux le changer module plus ecu par un occasion
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #6 le: 09 Février 2013, 20:20:09 »
 :up2: :(
