  • 27 Septembre 2025, 05:19:45
Auteur Sujet: [620 SDi] - Comment vidanger le système du radiateur ?  (Lu 18049 fois)
hitch93
« le: 31 Janvier 2008, 12:27:09 »
Bonjour tout le monde  :wink:
Je voulais savoir comment purge ton le système de refroidissement et plus particulièrement le radiateur sur une Rover 620 SDI.
Je vous remercie si jamais vous pouvez m'aider.
Bonne journée à tous.
« Modifié: 06 Février 2008, 15:59:02 par Jojo214 »
hitch93
[620 SDi] - Comment purger le système du radiateur ?
« Réponse #1 le: 01 Février 2008, 10:59:34 »
Comme mon autre topic a été clos, je sollicite de nouveau votre aide pour purger le radiateur.
Je vous remercie par avance.
Cdlt.
chevelu54
  • Electronicien du dimanche..Motard et Roveriste SDi
« Réponse #2 le: 01 Février 2008, 17:16:25 »
Ben je vais peut etre dire une bêtise mais je crois bien que la purge du circuit de refroidissement est automatique !  :roll2:
« Réponse #3 le: 01 Février 2008, 19:03:18 »
c'est tout a fait éxact  :D
hitch93
« Réponse #4 le: 01 Février 2008, 23:51:28 »
Comment cela automtique????
Je ne comprends pas trops :( bien?
« Réponse #5 le: 01 Février 2008, 23:52:32 »
Ca se fait tout seul :bah: Tu remplis ton vase d'expansion, tu démarres ton moteur, chauffage à fond, et tu laisses le moteur monter en température et le calorstat s'ouvrir ;)
« Réponse #6 le: 02 Février 2008, 08:04:22 »
Le monsieur ne voulait pas savoir comment on vide le circuit plutôt :?:
Si c'est ça,débranche la durite la plus basse du radiateur :)
« Réponse #7 le: 02 Février 2008, 10:09:18 »
a bon bah pour moi purger c'est enlever l'air
vidanger est plus adéquat alors  :D
hitch93
« Réponse #8 le: 02 Février 2008, 10:45:05 »
C'est vrai autant pour moi, c'est vidanger le circuit que je voulais dire.
Je m'excuse encore. :roll2:
hitch93
« Réponse #9 le: 03 Février 2008, 19:58:20 »
je veux bien mais au niveau du radiateur, j'ai deux durites sur le haut: 1 qui vient du vase d'expansion et l'autre qui va en direction du moteur.
Je ne vois pas de durite en bas du radiateur. Pouvez vous m'indiquer où elles se trouvent svp.
J'ai deux "tuyaux" métaliquesen bas du radiaeur mais je ne sais pas à quoi ils correspondent car il y a en 1 qui par du bas du radiateur, passe devant dans un tube métallique de 2 ou 3 cm de diametre et qui par en direction de l'habitacle, je pense fort à la clim.
Comment alors enlever tout le liquide qui me reste dans mon circuit de refroidissement.
Je vous remercie ar avance.
Cdlt.
« Réponse #10 le: 03 Février 2008, 19:59:59 »
T'as pas une grosse durite qui part en bas à droite (quand tu es face au moteur) ?
Ne touche pas aux tuyaux métalliques, c'est le refroidissement d'huile :jap:
hitch93
« Réponse #11 le: 03 Février 2008, 20:25:53 »
Non, les deux seules durites que j'ai se trouvent sur le haut du radiateur.
Ok je ne touche pas aux durites metalliques. :roll:
hitch93
« Réponse #12 le: 05 Février 2008, 05:16:26 »
toujours personne pour m'indiquer comment purger le système du radiateur?
Merci pour une aide.
Cdlt.
« Réponse #13 le: 05 Février 2008, 20:28:39 »
tu as forcement une durites sur le bas, c'est physique, l'eau froide ressort en bas, car plus dense que l'eau chaude......
hitch93
« Réponse #14 le: 06 Février 2008, 05:12:50 »
Je veux bien mais pour moi, il n'y a rien.
Je ne vois pas de durite sur le bas du radiateur si ce n'est les deux tubes metalliques mais qui servent a refroidir l'huile.
