  • 13 Mars 2026, 01:34:57
Auteur Sujet: regonflage sphere 111  (Lu 19634 fois)
instinct06
  • compte inactif
« le: 24 Août 2004, 11:58:09 »
voila hier jai fai regonfler mes sphere et je mapercois ce matin ke la voiture penche sur la goche. donc je sai pa koi faire surtout ke chez rover il mon di vo sphere son agé, elle peuvent tenir 1 jour kome 3 ans.
help !!!!!! :(
ps: je pense la ramener chez rover
merci de vos reponse
compte inactif
ZS life
« Réponse #1 le: 24 Août 2004, 12:22:58 »
je crois que t'es bon pour remplacer tes spheres, essaie de déduire le regonflage du prix du remplacement :idea: on sait jamais  :wink:
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #2 le: 24 Août 2004, 14:01:56 »
tu es sur je vai aller chez rover pour voir ce kil vont me dire.
jespere ke c pa les sphere a changer.
compte inactif
« Réponse #3 le: 24 Août 2004, 19:19:11 »
C'est quoi les sphères ?
bigmon
« Réponse #4 le: 24 Août 2004, 21:03:48 »
les rover 100, metro, mini et les MG F (pas la TF) ont un systéme de supension hydraulique (un peu comme les citroen) sauf qu'il n'y a pas de pompe, donc l'amortissement se fait par des sphéres qui contiennent un fluide hydrolastic (vert fluo typique a Rover , ce n'est pas du LHM citroen)
le systeme fonctionne par coté (av G avec ar G , av D avec arr D ) lorsque la voiture baisse d'un coté c'est qu'il faut remettre du fluide dans le circuit et surtout qu'il y a une fuite....
le plus embettant c'est les sphéres qui pissent et qui coutent environ 200euros la piéce, et le cout d'entretien , environ 70euros pour faire un reglage de hauteur dans une concession...
les rover 114gti ont en paralleles des amorto classiques
le monsieur a une sphere dans la main :
http://www.dpr-racing.co.uk/tech_hydrolastic.htm
ce systeme a un avantage, sur les TF ont peu abaisser la hauteur de caisse en retirant un peu de fluide, pas besoin de changer les amortisseurs comme sur une voiture classique[/url]
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #5 le: 24 Août 2004, 21:08:15 »
bon ben le gars ma di d'enlever un peu de liquide pour kelle soit a la meme hauteur et si dans 6 moi je sui encore par terre c ke les sphere sont morte.
il ma di de mettre 17 cm entre la jants et le bord de laile.
ma foi j'espere ke ca marchera sinon je sui bon pour des sphere :cry:  et ca fai mal.
compte inactif
« Réponse #6 le: 24 Août 2004, 21:20:54 »
Merci bigmon !
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #7 le: 25 Août 2004, 12:26:51 »
bon ben c fai jai degonfler un peu mes spheres et je verrai un peu si je perd du liquide.
sinon changement de spheres. vous croyez kil y en a doccas ??
merci de repondre bye
compte inactif
bigmon
« Réponse #8 le: 25 Août 2004, 12:30:35 »
Citation de: instinct06
oui ça se trouve mais essai d'en trouver en bon état et a moins de 100euros  car c'est un probleme recurrent sur la 100 , evite les piéces a + de 120.000km !
et si tu en trouve dans une casse, le mieux serait que la voiture soit encore haute pour eviter que la sphere soit grippée....
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #9 le: 25 Août 2004, 18:59:20 »
merci bigmon mai jai ecouter rover jai appuyer sur la sphere et tout le liquide et partie alor la voiture du cote droit touche le sol donc je pe pa men servir.
je lai laisser o garage jespere ke c pa grave.
ps : imbecile rover
compte inactif
« Réponse #10 le: 25 Août 2004, 22:14:12 »
ps : imbecile rover
pourquoi imbécile  :?:
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #11 le: 25 Août 2004, 22:46:02 »
ben le gar il me di enlever un peu de liquide vs appuyer sur la valve jai appuyer sur la valve et ca a tout couler la voiture es plus basse ke basse.
compte inactif
« Réponse #12 le: 25 Août 2004, 22:51:07 »
tu l'as peut être mal fait ou bien elle sont mortes
bigmon
« Réponse #13 le: 25 Août 2004, 23:28:11 »
c'est bizar car  c'est comme les valves de roue, si tu l'ouvre 2secondes elle doit se refermer toute seule et pas vider le circuit complet , ta valve doit avoir un soucis
instinct06
  • compte inactif
« Réponse #14 le: 26 Août 2004, 00:19:17 »
ben il mon deja changer la valve. c bizarre.
mai en cas je di kil me change les 4 sphere et on en parle plsu jai plus des bruits de couinement o moin.
compte inactif
