  • 30 Octobre 2026, 12:27:45
Auteur Sujet: [ MG ZR ] Allumage inexpliqué du voyant ABS  (Lu 7009 fois)
pongo33
« le: 27 Janvier 2008, 16:45:44 »
J4ai mon voyant ABS Qui s'allume de temps en temps. J'aimerai savoir de quoi ca pourrait venir? Il s'allume en roulant sans que je freine et des fois le fait d'arreté la voiture et de la redemarrer, le voyant s'eteint. Le fait que les plaquettes soient usées peut le faire s'allumer?
Merci pour votre aide
[ MG ZR ] Voyant ABS
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2008, 17:50:04 »
Capteur de roue sale ou en fin de vie certainement ;)
Stam62
[ mg zr ] voyant abs
« Réponse #2 le: 28 Décembre 2008, 15:49:38 »
Bonjour Moi J'ai le même problème mais j'ai les voyant de mon frein a main qui s'allume aussi.
Et quand ses voyants sont allumés mon ABS ne fonctionne plus.
Je voudrais savoir s'y vous auriez une photo de l'endroit ou c trouve le capteur.
Et si le capteur est sale y a T'il des précaution a prendre pour le nettoyer,
ou sa se nettoie normalement a l'eau ou avec un produit spécial.
D'avance merci.
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #3 le: 30 Décembre 2008, 01:14:14 »
 :) Salut, les capteurs ABS ce trouve sur le bras de suspension de chaque roue ils sont en regard avec une courronne dentée, pour les nettoyer, dégraissant métaux ou alcool à brûler, bonne chance!
Rover 827 forever
Stam62
« Réponse #4 le: 01 Janvier 2009, 20:57:35 »
Merci pour cette réponse.
Je n'est pas encore eu le temps de les nettoyer mais depuis que la température extérieur
est remonter  je n'est plus le problème.
je voulais savoir si quelqu'un pense que la température peut jouer a ce point sur l'électronique.
D'avance merci.
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #5 le: 08 Janvier 2009, 21:39:27 »
salut, moi j'ai aussi le même souci il s'allume de temp en temp puis il s'eteind
alors bn c'est par passade :wink:
Stam62
« Réponse #6 le: 12 Janvier 2009, 22:34:52 »
Ok merci pour cette réponse.
Stam62
[ mg zr ] allumage inexpliqué du voyant abs
« Réponse #7 le: 15 Février 2009, 15:10:01 »
Bonjour je voudrais savoir comment ce débranche le capteur ABS
au niveau d'un bloc en plastic blanc.
Car j'ai remarqué que c'était  un peu oxydé autour.
Et en ce moment mes voyants se rallume un peu souvent.
D'avance merci.
Stam62
« Réponse #8 le: 24 Février 2009, 20:30:05 »
En premier merci pour toutes vos réponses.
Sinon a ce jour mon problème est réglés.
C'était en faite le câbles de mon capteur arrière droit qui été endommagé.
du fait d'un frottement sur la roue.(Surement quand trop de poids dans la voiture.)
Mais il été un peu d'éclipsé aussi.
Donc je me permet de donnais un petit conseil amical a tous le monde.
Regarder de temps en temps si vos câbles(ABS en l'occurence) sont bien attacher.
Et sinon moi j'ai mis du collant noir autour pour le protéger plus,
et je l'ai maintenue en plus avec un petit colson pour ne plus avoir de problème du frottement sur la route.
Car j'ai vérifié le coté gauche de ma voiture et le câble commencer a s'abimer aussi.
Encore merci. :saletetedeconquiditaurevoir:
