  • 27 Septembre 2025, 07:00:06
Auteur Sujet: [414] - Démontage du tableau de bord + ampoule d'horloge  (Lu 23549 fois)
julien-de-bully
« le: 27 Janvier 2008, 00:13:49 »
salut ter tous comme on dit par ché mi............lol
j'aimerai savoir comment démonter mon tableau de bord car des quelques lmpes de grillées et je trouve ça assez chiant, de même que l'ampoule de l'horloge, donc voila
il y aurai une âme charitable pour de dire commetn démonter le tableau de bord pour changer les ampoules HS
merci d'avance pour vos réponses  :wink:
« Modifié: 09 Mars 2008, 10:57:55 par yallah5 »
"mieux vaut renverser un peu de son Ricard que d'oublier de le boire"
dixit un Parkisonien à un Alzheimer
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
[414] - démontage du tableau de bord + ampoule d'horloge
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2008, 01:01:11 »
Tu dois déclipser la "bande" de ronce de noyer. Ensuite, tu tourne dun quart de tour le petit plastique bleu il devrait sortir et laisser apparaître l'ampoule. Tu la changes, et le tour est joué :wink:
julien-de-bully
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2008, 10:42:30 »
mister rover, cette manip, c que pour l'horloge ou pour la totale ?
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #3 le: 27 Janvier 2008, 10:52:06 »
quand tu déclipse la bande de noyer, tu n'as accès qu'a l'horloge.
Pour la déclipser : un tournevis plat commence par la droite de la bande, et apres ca devrait venir mais avec le tournevis plat, ne pas forcer comme un boeuf parce que apres la bande de noyer peut se fendre... Voilà :wink:
julien-de-bully
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2008, 10:56:08 »
merci l'ami
ben je ferai ça dès que j'aurais une ampoule
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2008, 11:04:34 »
N'importe quoi c'est pour 200 mk2 et 400 mk1 ça :wink:
Si j'y pense ce soir et que antosdi ne ta pas donné ça je te met ça ce soir :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2008, 11:04:39 »
Qu'est ce que t'as comme autre ampoule à changer?
julien-de-bully
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2008, 11:14:49 »
alors comme ampoule, j'ai celle de l'horloge, les feux de croisement et un ou deux autre mais je me souviens plus
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2008, 11:19:59 »
Il n'y a pas de voyant de feu de croisement, juste pour les feux de route :wink:
julien-de-bully
« Réponse #9 le: 27 Janvier 2008, 11:22:43 »
les plein phares (lampes bleue) elle marche
c'est les phares uste en dessous des pleins phares qui marche, pas, c la lampes située juste entre les 2 clignotants
« Réponse #10 le: 27 Janvier 2008, 11:25:38 »
Il n'y a un voyant que pour les feux de route :D
julien-de-bully
« Réponse #11 le: 27 Janvier 2008, 11:27:09 »
ben alors c celui là, il est situé jte entre les voyant de clignotant
« Réponse #12 le: 27 Janvier 2008, 11:28:04 »
Entre les voyants de clignotants c'est le voyant des feux de route.
julien-de-bully
« Réponse #13 le: 27 Janvier 2008, 11:32:48 »
ok ok, je te crois sur parole et sur facture........lol ben en tout cas c elle qu'il faut que je change
« Réponse #14 le: 27 Janvier 2008, 11:34:15 »
Surtout facture wé :D lol
Elle ne s'allume pas bleu quand tu mets les feux de route ou quand tu fais un appel de phares ?
