  • 15 Juin 2026, 15:54:39
Auteur Sujet: [ZR] - Petit retour de + un peu partout  (Lu 17148 fois)
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« le: 25 Janvier 2008, 14:44:42 »
salut a tous
voila je vien de m'appercevoir d'un truc meme deux en fait !!
quand met mes veilleuese j'ai un petit retour de + qui se balade et du coup ca allume mon 3eme stop (pas completement mais assez pour le voir) !
j'ai changer l'ampoule de mon plafonnier et j'ai au mis des leds et la ... oh miracle.. mes leds sont constament allumées et ca fais comme pour le 3eme stop c'est pas a sa pleine puissance mais faiblement !
de meme que si ve met le ventillo a fond donc sur 4 et que je fais remonter remonter un vitre alors qu'elle l'est deja car me fais baisser la vitesse du ventillo et meme diminuer la tension des ampoules de l'horloge et de mon plafonnier !!
savez vous d'ou cela peux provenir ? je sais que ca doit etre une panne a la con j'ai tout regarder et je ne trouve rien anormale
si il y a moyen de recuperer des schemas je suis preneur !!
merci de votre aide
« Modifié: 25 Janvier 2008, 14:48:31 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 25 Janvier 2008, 14:57:51 »
Yop
t'as viré ton plafonnier à LED ? T'as changé une ampoule récemment ?
jc_jay666
« Réponse #2 le: 25 Janvier 2008, 15:04:54 »
Yop
ba a vrais dire je ne sais pas de quand ca date car j'ai changer pas mal d'ampoule en plus de dire meme que tout y est passer
kit hid / veilleuses a leds/ et les feux de route
plaffonnier a leds/couleur du compteur et tout le reste a leds aussi
et il y a aussi mes feux arr qui sont a leds !!
pour moi le 3eme stop viendrais d'un de mes feux arr mais comment regler ce pb
quand a l'interrieur aucune idée car pourquoi ca toucherais a la tension du ventillo !!
« Réponse #3 le: 25 Janvier 2008, 15:11:49 »
Vérifie tes ampoules de stop et de veilleuses. Sur les Rover Ibiza, les ampoules stop et veilleuses sont les mêmes ? Si c'est le cas, il faut des ampoules à 02 filaments :jap:
jc_jay666
« Réponse #4 le: 25 Janvier 2008, 15:23:06 »
justement je n'ai pas d'ampoule c'est des leds et sur un certain nombre l'est la meme qui fais veilleuse et spot apres quand je frenne ca doit jouer sur le tension je ne sais pas !!
sur quel coté est repris le 3eme stop ? ya moyen de remedier a cela ?
si ca le fais sur ma zr ca devrais le faire les autres 206 ou clio qui as le meme principe et ca marche nickel
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2008, 15:31:28 »
Alors remet des ampoules et vois ce que ça fait ;)
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #6 le: 25 Janvier 2008, 21:18:55 »
Il ne te manquerai pas une masse par hasard ?
essaye de brancher la platine de feux a la carrosserie avec des cables de batterie ! C'est ce que j'avais fait sur mon ancienne caisse, car c'etait un sapin de noel les platines de feux AR ! probleme recurent sur cette caisse d'ailleurs. La combine venait en fait de remettre une masse !
« Réponse #7 le: 25 Janvier 2008, 21:22:29 »
:transpi: et le faisceau de coffre au niveau de la charnière il est comment ???  :o|
jc_jay666
« Réponse #8 le: 25 Janvier 2008, 23:35:42 »
de quel platine parle tu ? celle de branchement ou de fixation ? si c'est celle de branchement comment fais tu pour y remettre une masse je ne comprend pas tu pourrais mieux m'expliquer stp ?
« Réponse #9 le: 26 Janvier 2008, 07:54:53 »
La platine, ce sur quoi sont fixées les ampoules.
+1 antosdi :)
jc_jay666
« Réponse #10 le: 26 Janvier 2008, 19:18:20 »
+1 antosdi :)
humm ... je vais jeter un oeil mais je ne me souvient plus comment c'est fait et je ne vois pas trop ou remettre une masse dessus si vous avez plus detail dessus je veux bien
ps: prenez bien en compte que je n'ai plus les feux d'origine . :wink:
« Réponse #11 le: 26 Janvier 2008, 19:26:27 »
Tu les as vendus ?
jc_jay666
« Réponse #12 le: 26 Janvier 2008, 19:32:09 »
Tu les as vendus ?
bah j'en ai vendu qu'un car en fait on m'en avais peter un et un mec et cherchais un aussi et c'etait tout pile celui qui me restais donc ... vendu
snostar
« Réponse #13 le: 26 Janvier 2008, 19:46:18 »
tu as de la ferraille sur ta platine, tu prend avec un cable a batterie (c'est une pince donc touche la ferraille au cable) puis tu accroche a ta carrosserie (ta masse dans la voiture)
et tu essayes. moteur arrete deja ! apres tu vois si ca continue, c'est pas un probleme de masse mais de faisceau !
jc_jay666
« Réponse #14 le: 26 Janvier 2008, 19:56:02 »
et non je crois que c'est un circuit imprimé enfin je ne veux pas dire de conneries ( mais leds oblige)
