  • 27 Septembre 2025, 10:05:44
Auteur Sujet: [420 SDi] - Panne électrique pollution.  (Lu 16401 fois)
pschitt
« le: 23 Janvier 2008, 21:45:40 »
Bonjour a tous. J'ai une Rover 420 SDI qui a 200 000km. Je vous raconte l'histoire de cette panne car elle a une longue histoire. Cette rover a été acheté par mais parents d'occasion (50 000km) a un garage rover. La panne a fait son apparition a environ 150 000km.
Symptome:
Voyant polution allumé en continue
Monter en régime du moteur au démarage pui retour au ralentie
Turbo qui ne s'enclenche pas
Pratiquement plus aucune puissance au moteur (pied au plancher pour une vitesse normal)
Sur ces indications a l'époque (il y a 2ans) Rover ne nous avait rien trouvé!!! On a dabort pensé a la vanne EGR, R.A.S elle fonctionne tres bien. Pui au contacteur de STOP car ce dernier coupe le turbo dés qu'il est enclenché. Pour finir sonde de température TOUTE changé. Rien y fait mais... En ne rambranchen pas une de ces sondes la panne avait disparut!!! Malheureusement le garage Rover n'a jamais pu nous passer la valise de test (incompatiblité de l'anné de leur banc et de ma voiture) pour détécter une quelconque panne electronique car je suis sur a 80% que c'est un probléme électronique. La voiture a roulé 50 000 km avec cette sonde débranché on ne san est plus occupé puisqu' elle roulé normalement... Aujourd'hui je fait appéle sur ce forum pour tenter d'avoir une explication logique a cette histoire d'electronique et savoir ou pourrais je trouver un garge rover en france pas trop loin de TOULOUSE pour fair passer cette manchine au BANC. Merci a tous pour vos réponses. :)
« Modifié: 25 Janvier 2008, 01:54:17 par yallah5 »
Rover 420 SDI panne electrique polution
« Réponse #1 le: 23 Janvier 2008, 21:48:14 »
Bonsoir et bienvenue ;)
Merci de consulter les règles du forum et d'éditer le titre de votre sujet en conséquence :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,20584.0.html
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2008, 21:49:59 »
Tu as essayer rover/MG/Mazda à Toulouse (à côté de l'avenue des Etats unis)? Ils doivent avoir le matos....
« Modifié: 23 Janvier 2008, 21:52:49 par sebrover31 »
[Rover 420 SDI] Panne electrique polution.
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2008, 21:51:21 »
Merci pour l'édit ;)
Ca ne serait pas le débimètre que tu as débranché ?
pschitt
« Réponse #4 le: 23 Janvier 2008, 21:53:29 »
Tu as essayé rover/MG/Mazda à Toulouse (à côté de l'avenue des Etats unis)? Ils doivent avoir le matos....
Oui je suis allé les voirs eux et a MURET mais les deux m'on répondu qu'ils n'avait plus les valises de test a jour.
pschitt
« Réponse #5 le: 23 Janvier 2008, 21:54:58 »
Non je n'ai pas débranché le débimétre mais une sondes de températur d'eau. Ceci étant dir j'ai quand méme la tampérature qui s'affiche au tableau de bord et le ventilo se déclanche normalement...
« Réponse #6 le: 23 Janvier 2008, 21:57:30 »
Poste une photo de ton moteur montrant quel est le connecteur que tu as déconnecté ;)
sebrover31
« Réponse #7 le: 23 Janvier 2008, 21:58:07 »
Aie donc sur Toulouse c'est mort :bah:
Je suis sur que les spécialistes de ce forum vont te donner de bonnes pistes. Tu devrais peut être prendre une photo de la sonde en question, ca aidera  :wink:
Bon courage
« Modifié: 23 Janvier 2008, 21:59:52 par sebrover31 »
« Réponse #8 le: 23 Janvier 2008, 21:58:30 »
:roll: bizarre ton histoire.
sonde de pression absolue peu ètre  :)
possible la sonde débranchée hs, la gestion moteur le met en sécurité car il croit que le moteur est trop en T° ......
attendons que tonton Bens passe par ici :ddr: en électrique je patoge un peu  :D
pschitt
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2008, 22:01:36 »
Je vais faire une photo et je vais l'envoyer pour vous montrer le plus tot possible. Merci en tous cas de m'aider un peu dans cette histoire car c'est pas facil. :D
« Réponse #10 le: 23 Janvier 2008, 22:02:04 »
De rien :jap:
Tu aurais dû laisser ton pseudo à un possesseur de KBoom :aga:
« Réponse #11 le: 23 Janvier 2008, 22:04:40 »
De rien :jap:
on devrait d'ailleur dire Kpschitt  :D
pschitt
« Réponse #12 le: 23 Janvier 2008, 22:13:51 »
 :D un garge Rover équiper de la bonne valise de test suffirait emplement  :lol:
« Réponse #13 le: 23 Janvier 2008, 22:14:40 »
un bon vieu testbook  :)
pschitt
« Réponse #14 le: 23 Janvier 2008, 22:16:07 »
oui parfaitement :D
