  • 25 Août 2026, 23:39:53
Auteur Sujet: [825 SDi] - Fuite à la batterie.  (Lu 10834 fois)
thonnard
« le: 22 Janvier 2008, 10:09:42 »
Bonjour,voila j'ai le probleme suivant, cela fait 2 jours que ma batterie ce vide toute seule la nuit,sans que rien soit allumer.J'ai changer l'alternateur il y a 3 mois,ma batterie est bonne parceque j'ai pris celle de mon voisin qui est new et la aussi vide le lendemain  :( suis déspérée car elle ne m'avait plus fait de panne depuis un mois  :lol:.Si vous pouvez m'aider merci d'avance
P.S:elle dois encore tenir un an,car la je la laisserai tranquille,j'aurrai une new toto :madfuck:
« Modifié: 22 Janvier 2008, 15:52:22 par yallah5 »
[825 SDi] - fuite à la batterie.
« Réponse #1 le: 22 Janvier 2008, 11:02:45 »
Tu actives l'alarme la nuit ?
thonnard
« Réponse #2 le: 22 Janvier 2008, 11:50:13 »
oui,j'ai pas envie qu'on me la vole.Mais j'ai oublier de dire que j'avais mes phares qui allais des fois fort, des fois un peu,ou alors j'en avais qu'un qui allais,pour voir mieux je devais mettre les anti-brouillarts avec,voila merci
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 22 Janvier 2008, 13:17:22 »
T'as changé d'autoradio ou touché des fils quelque part?
thonnard
« Réponse #4 le: 22 Janvier 2008, 14:24:53 »
non je n'ai rien toucher
shattitoons
« Réponse #5 le: 22 Janvier 2008, 19:31:26 »
peut etre le commodo de phare qui fait des siennes, et qui peut prendre du jus dans la nuit en allumant les phares ou autre. Si tu débranches la batterie la nuit, c'est cool le lendemain?
« Réponse #6 le: 22 Janvier 2008, 19:42:12 »
Impossible Ludo, les codes ou phares ne s'allument qu'à mise au contact :)
shattitoons
« Réponse #7 le: 22 Janvier 2008, 20:07:01 »
ok alors j'ai rien dis :ddr: Ils restent quand meme allumés sans contact si on fait la manip pour l'allumage temporisé pendant 20s :wink:
« Réponse #8 le: 22 Janvier 2008, 20:17:49 »
Yes, mais ce n'est pas un allumage permanent (^^)
shattitoons
« Réponse #9 le: 22 Janvier 2008, 20:55:04 »
j'ai bien specifié temporisé :)
« Réponse #10 le: 22 Janvier 2008, 21:23:01 »
:aga:
thonnard
« Réponse #11 le: 23 Janvier 2008, 22:18:02 »
voila,j'ai remarquer que mon rétroviseur droit etait tiede par rapport au gauche ,malgré le contact éteint,donc j'aurrai voulut savoir quel relais et ou ce trouve celui-ci,concernant ce retroviseur,et savoir si ce relais alimente d autre choses?
« Réponse #12 le: 23 Janvier 2008, 22:29:55 »
Ah oui donc tu aurais le désembueur de rétroviseur droit qui reste activé en permanence :bof:
Je n'ai pas trouvé le relais ni le fusible correspondant :bof:
thonnard
« Réponse #13 le: 24 Janvier 2008, 10:45:55 »
qui saurrai me trouver ou ils se trouvent ces maudit relais et fusible,car j'habite dans un trou perdu et il n'y a que 4 bus par jour :cry:
shattitoons
« Réponse #14 le: 24 Janvier 2008, 13:13:46 »
ben débranche ta batterie le soir et rebranche là le matin, ça te prends 2min et t'as pas besoin de bus :)
