  • 27 Septembre 2025, 07:24:32
Auteur Sujet: [200mk2]compatibilité des cardans  (Lu 33157 fois)
« Réponse #15 le: 22 Janvier 2008, 11:32:12 »
C'est pas une double triangulation là dessus Nico :)
Sur la 216 j'ai galéré pareil pour virer le cardan,j'ai du percer l'écrou :?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #16 le: 22 Janvier 2008, 11:37:16 »
Par contre il faut démonter la fourche et la vis de la rotule supérieure, c'est plus simple :)
 bien entendu :jap: :aga:
et chatterton, ben je crois qu'elle va y avoir droit, je vais pas dépenser 400€ dans l'immédiat :ddr:
« Réponse #17 le: 22 Janvier 2008, 12:02:51 »
Au temps pour moi :)
dedemarage
« Réponse #18 le: 23 Janvier 2008, 11:20:32 »
Tiens moi aussi j'ai le cardan avant gauche hs sur ma 220 sdi,mais moi ce n'est pas juste le soufflet.  :?
A tout hasard,est ce le meme sur les 220 sdi ?  :roll:
www.autocross-west.com le forum 100% terre.
http://carterre59.skyblog.com/
Un site sympa sur l'autocross avec l'ambiance du nord.
« Réponse #19 le: 23 Janvier 2008, 11:23:05 »
Si j'ai supprimé ton post une première fois,ce n'est pas pour que tu le reposte direct derrière ;)
Aucun rapport avec le sujet en cours :jap:
dedemarage
« Réponse #20 le: 23 Janvier 2008, 18:25:16 »
oops.
J'vais pas vu que c'etait mk2 et pour le post je croyais que j'avais fait une mauvaise manip.  :D
Désolé.  :wink:
matt414
« Réponse #21 le: 25 Janvier 2008, 20:43:48 »
soufflet changé cet aprem par norauto (^^)
j'ai posé la voiture a 3h30, je l'ai récupéré a 6h30  :eek:
ils ont galéré avec le fitetage d'un des axes de support de jantes, mais m'ont dit que pour virer le soufflet c'est allé tout seul, donc je comprend pas l'histoire de l'ancien garage  :roll:
bon sinon j'ai une tige de foirée, alors comment rattraper le filetage sachant que j'ai pas l'outil?
je force un peu quitte a finir carrément la pas de vis, ou je le change directement?
le mec me disait plus de prendre un moyeu d'occas', mais c'est encore un truc que je vais pas pouvoir ça encore  :D
« Réponse #22 le: 25 Janvier 2008, 20:48:20 »
Va dans un garage, en général ils ont les kits pour les filets :)
Ton garage sinon ils ont essayé de te niquer :fier:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #23 le: 25 Janvier 2008, 21:11:55 »
 +1  ils devaient leur manquer un peu de chiffre à faire du coup "tiens lui on va lui coller quelques heures de MO pis on va lui changer tout le cardan puisqu'on le demonte"  :lol:
et pour le goujon tu peux le faire refileter comme disais nico mais ne retourne pas chez eux :transpi:  :ddr:
sinon ca se change mais pas sûr que ca se vende à l'unité!? :bah:
« Réponse #24 le: 25 Janvier 2008, 21:13:06 »
Y'a bien quelqu'un qui a des goujons sur le forum (^^)
« Réponse #25 le: 25 Janvier 2008, 21:16:44 »
il te faut juste un goujon de roue ???
ou alors c'est le filetage de tète de cardans qui est croqué ?
matt414
« Réponse #26 le: 25 Janvier 2008, 22:20:34 »
le goujon c'est bien la tige qui sort du moyeu c'est ça? :aga:
dans ce cas oui  :)
pour l'autre garage je suis un peu déçu en effet, je les croyais plus réglo, m&ais peut etre qu'eux ne voulaient pas y aller en mode bourrin, alors que norauto s'en bate les reins surement :bah:
« Réponse #27 le: 25 Janvier 2008, 22:31:42 »
dans ce cas oui  :)
comment ils ont fait pour niquer ça eux :ddr:
si tu sais le démonter, met une photo que je regarde si c'est le mème que ceux que j'ai  :wink: si OK je te l'envoie  :D
matt414
« Réponse #28 le: 25 Janvier 2008, 22:36:04 »
 le mec m'a dit que le boulon a été mis de travers sur le goujon et a été vissé en force :bah:
je vais essayer demain avec un boulon niquel et si ça passe pas ben je vais en mettre un "neuf"
mais ça se démonte comment, faut enlever le disque et tout je suppose  :?  :roll2:
« Réponse #29 le: 25 Janvier 2008, 22:38:37 »
tu regarde :ddr:
si tu as l'accés sans démonter tu tape sur ça gueule pour qu'il sorte par derrière  :) ( mais je croit qu'il y a une tole qui fait chier  :roll: )
