  • 22 Février 2026, 23:16:20
Auteur Sujet: [620 Di] - Démontage de la garniture de porte avant conducteur.  (Lu 4914 fois)
Mat
Voila , j'ai un petit souci sur la vitre avant conducteur , avant de m'avoir vendu la 620 , l'ancien proprio m'a encore changé le lève vitre , mais il n'a pas du faire d'essai sur route car la vitre est mal calé le bruit est assez stressant !! . Donc j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer comment on démonte la garniture proprement avec image se serait parfait  . Merci  :wink:
« Modifié: 23 Janvier 2008, 14:52:11 par yallah5 »
Mat
[ 620 DI ] Démontage garniture de porte avant conducteur .
« Réponse #1 le: 22 Janvier 2008, 21:46:28 »
 :o Personne ne peut m'aider ?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2008, 12:42:09 »
Ben ce n'est pas tout le monde qui a forcément eu besoin de démonter son panneau :) Et de la a prendre des photos pendant le démontage, c'est encore plus rare :ddr: Ce que tu peux faire à la rigueur, c'est faire des photos de ton panneau, de face et des cotés, comme ça on pourra t'indiquer ou devisser et ou enlever des eventuels cache plastique :)
Mat
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2008, 18:30:27 »
Ok tampis pour moi , je vais faire sa a l'arrache !
ludo02
« Réponse #4 le: 24 Mars 2008, 23:24:28 »
Alors, ton panneaux de porte, t'as trouvé la tronçonneuse pour le démonté ?  :lying:
Si t'as besoin d'aide, je pourrais t'aidé...
Tu as 2 vis dans les accoudoirs, une vis dans la poignée, une en bas a gauche au niveau de la séparation avec le vide-poche quand la porte est face à toi, et un un clips qui ressemble à un cache qui n'est pas visible quand la porte est fermée, mais quant tu ouvre la porte face a toi il est sur l'arrête située sur la droite.
Tu démonte la poignée (simple crochet à retiré)
Après, c'est plus que des clips intérieurs. Tu commence du bas (toujours quand tu démonte un panneau de porte) tu tires le panneaux vers toi, les clips vont venirs un à un, et tu remontes. Une fois que tu as tout déclipsé, tu pousses le panneaux vers le haut pour que la partie du panneaux qui fait office de joint de vitre sorte.
Si j'ai pas été assez clair, je m'expliquerais en photos  :)
a+ ludo
