  • 27 Septembre 2025, 02:41:59
Auteur Sujet: bonjour a tous!!!  (Lu 22270 fois)
celeg
bonjour a tous!!!
« Réponse #30 le: 24 Janvier 2008, 03:03:36 »
Salut et  :bienvenue:
J'ai un autre petit soucis avec aussi, le fusible qui fait fonctionner et le ventilateur et l'essuie glace arriere n'arretait pas de lacher et l'essuie glace même en position OFF continuait de balayer sans intermittence, j'ai tout debranché a l'arrière (cables et relais) et ça a l'air de fonctionner et le fusible n'a pas relaché.
Pour ce problème c'est bien connu des 200 mk3, j'ai eut ce problème, il faut que tu ouvre ton coffre et refaire les fils électrique (rajoute 5 cm par fil) qui passent dans le gros caoutchouc noir de droite entre le coffre et le toit. Fait pareil à gauche, un raccord pour la durite d'essuies glaces.  :-P
viggen49
  • Le Drakkar roi des mers,la Rover reine des terres.
bonjour a tous!!!
« Réponse #31 le: 24 Janvier 2008, 23:55:59 »
eh bien la mazda avait un 1300 cm3 16 soupapes de 75 chevaux,elle etait tres legere et il carburait tres bien. euh celeg j'ai pas trop compris  comment reparer l'essuie glace!!!
celeg
bonjour a tous!!!
« Réponse #32 le: 25 Janvier 2008, 15:13:55 »
En image c'est plus simple :
Retire les gaines en caoutchou, dans celle de droite tu verra tes fils sont dénudés car trop court, dans celle de gauche il y a une durite pour le liquide d'essuie glace ar. elle doit être coupée.
viggen49
bonjour a tous!!!
« Réponse #33 le: 26 Janvier 2008, 12:28:04 »
effectivement, j'ai fait ça hier, en enlevant la gaine en plastique j'ai vu que les fils n'etaient pas coupés mais dénudés et ils se touchaient entre eux, j'ai tout isolé et ça remarche,par contre le tuyau du lave glace n'est pas coupé (beaucoupde gens quine savent pas cela ont du faire changer le moteur d'essuie glace pensant que ça venait de la!!!) VIVE LES FORUM.Sinon monvéhicule est réparé. changent thermostat, sonde temperature,sonde radiateur et interrupteur de feux de recul, la jauge s'est remise a fonctionner et c'est incroyable comment elle chauffe vite, ce matin il faisait -1 a angers et meme pas au bout de 1 km elle chauffait deja!!! donc voila maintenant il ne me reste que les contre porte a recoller
sinon j'ai remonter mon ampli et caisson de basse, l'accès est aisé et les filsrelativement faciles a passer (sauf pour la banquette arrière qui apparemment ne s'enlève pas)
voila a+ sur les ondes et merci
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
bonjour a tous!!!
« Réponse #34 le: 26 Janvier 2008, 14:23:36 »
:bienvenue:
viggen49
bonjour a tous!!!
« Réponse #35 le: 26 Janvier 2008, 19:44:29 »
merci, les contre portes se demontent elles facilement? pour refaire le tissus de celles ci
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
bonjour a tous!!!
« Réponse #36 le: 26 Janvier 2008, 23:20:53 »
:hello2: (^^)
[Rikou]
bonjour a tous!!!
« Réponse #37 le: 27 Janvier 2008, 10:29:23 »
:bienvenue:
celeg
bonjour a tous!!!
« Réponse #38 le: 28 Janvier 2008, 00:37:24 »
de rien les forums sont fait pour ca ;)
