  • 13 Mars 2026, 01:42:55
Auteur Sujet: remise à zéro du calculateur  (Lu 36308 fois)
« le: 22 Août 2004, 22:20:31 »
comment fait on sur mon moteur (1400 cc rover)?
merci :)
max
Re: remise à zéro du calculateur
« Réponse #1 le: 23 Août 2004, 08:26:31 »
Citation de: yallah5
merci :)
il doit y avoir une technique avec un débranchage de batterie, contact ect comme sur toutes les voitures mais je ne le connais pas
bigmon ?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 23 Août 2004, 11:09:17 »
RAZ du calculateur ?!  je ne pense pas que l'on peut le faire comme ça ...
ça me parait étrange ... :?
« Réponse #3 le: 23 Août 2004, 11:18:48 »
PSG s'est fait nické ? :lol!:
ZS life
« Réponse #4 le: 23 Août 2004, 11:40:58 »
YALLAH, pourquoi veux tu faire un RAZ de ton calculateur ?
max
« Réponse #5 le: 23 Août 2004, 11:41:41 »
Citation de: ZS life
parce qu'il a tous débranché dans sa caisse a cause de l'alarme ?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 23 Août 2004, 13:47:29 »
euh, normalement, t'as un fusible du calculateur, faut l'enlever 2, 3 minutes ou sinon, tu débranches carrément le calculateur mais ça n'a rien a voir avec ton alarme
« Réponse #7 le: 23 Août 2004, 14:51:16 »
le code déblocage de l'anti démarrage n'est pas bon!
je ne peux le désactiver et donc ne peux pas utiliser ma voiture!
et 2h de transport pour allez au boulot sa me soul!
de plus mercredi je commence à 8h! c'est vraiment la galère la :evil:
@nico : wep je sais mais depuis samedi qu'il met arrivé ça j'avais d'autres chats à fouetter! :?
chicken
« Réponse #8 le: 23 Août 2004, 15:39:56 »
A mon avis il va falloir que tu l'emmène chez 1 concessionnaire rover pour qu'il te branche la valise et gère le problème.
                                       Le mac...quelle merveille!
          Mais comment toutes les faire rentrer dans ma MG?
kanter
« Réponse #9 le: 23 Août 2004, 16:48:08 »
si tu remets a zero ton calculo, les valeurs par defaut ne correspondront plus a celles de tes clés, tu demareras pas non plus
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #10 le: 23 Août 2004, 17:11:05 »
Citation de: kanter
Si effectivement le calculateur gère la totalité, il risque en effet d'y avoir ce pb  :oops:
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
shattitoons
« Réponse #11 le: 23 Août 2004, 20:43:51 »
mais moi jcomprends pas trop ska avoir le calculateur avec le boitier d'alarme :?:  :?:  :?: faudrait m'expliquer quoi :wink:
ZS life
« Réponse #12 le: 23 Août 2004, 21:22:31 »
le calculateur gere l'antidémarrage: le pilotage des injecteurs et la pompe à essence, ce qui augmente le niveau de protection avec en plus un code tournant, dit aléatoire.
Voilà pourquoi c'est le calculateur qui participe à l'antidémarrage, il attend simplement une autorisation du boitier d'alarme.[/list]
shattitoons
« Réponse #13 le: 23 Août 2004, 21:24:29 »
ha ok, j'ai capté, merci ZSlife :D  :D
Ouai donc vous avez raison, une remise à zero d el'ecu ne changera rien.
ET la pile de comande, elle a été changée?????
chicken
« Réponse #14 le: 23 Août 2004, 21:31:00 »
C pas la clef qui désactive l'anti demarrage :?:
moi la diode s'éteind dès que je mets la clef :!:
