  • 05 Juin 2024, 04:19:37
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Compteur de vitesse + kilométrique ne fonctionnent plus!  (Lu 14889 fois)
ivellios62
Salut à tous!
J'ai un petit problème sur ma 620 Di, le compteur de vitesse et le compteur kilométrique ne fonctionnent plus. J'ai donc démonté mon bloc compteur pensant que le câble était délogé ou cassé et surprise... il n'y en a pas!  :lol: Donc quelqu'un peut-il me renseigner et me dire s'il a déjà eu cette panne et où se trouve le ou les capteurs concernés.
Merci d'avance.
« Modifié: 20 Avril 2009, 08:29:10 par un modérateur »
[620 DI] Compteur de vitesse + kilométrique ne fonctionnent plus!
« Réponse #1 le: 18 Janvier 2008, 21:02:14 »
il y a un capteur tachymétrique sur ta boite a vitesse, il est enclanché sur la système de la direction assitée...... pas trés simple les 600 a ce niveau là  :?
soit c'est ça, soit c'est le compteur......je ne sais pas si le signal passe par l'ECU tien  :roll:
faudrait regarder sur les schéma électrique :ddr: mais moi et l'anglais ça fait 3 :aga:
ivellios62
« Réponse #2 le: 18 Janvier 2008, 21:06:57 »
ok, merci, je vais regarder demain, autre question plus ou moins en rapport, la gestion de la direction assistée est électronique ou mécanique?
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2008, 21:09:37 »
pompe d'assistance entrainer par courroie accésoire
la direction ce durci plus on roule vite, cela est un système mécanique donc, branché sur la boite a V au niveau du capteur tachymétrique.
si tu vien a démonter cela, prendre trééééééés grand soin aux canelures, elle sont en plastique, si tu les foires, la dépose de boite est necessaire :aga:
ivellios62
« Réponse #4 le: 18 Janvier 2008, 21:13:24 »
Merci pour tes conseil. Une dernière question, le fait que la direction réagisse disons une seconde en retard quand on tourne que ce soit dans un sens ou dans l'autre a un rapport avec tout ça? Sachant que dans tous les cas j'ai un parallélisme à faire.
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2008, 21:14:59 »
aucune idée  :bah:
ivellios62
« Réponse #6 le: 18 Janvier 2008, 21:17:22 »
ok, en tout cas merci pour tes réponses, je vais mettre un post en mécanique pour cet autre soucis.
« Réponse #7 le: 18 Janvier 2008, 22:23:08 »
éxact celont les modèles de 600,si tu a 2 durites d'huile au niveau du capteur de vitesse et c'est 2 durites ont été débranché + rebranché,une chose qu'il faut faire gaffe (baizé 1 fois mais pas 2)
disont dans la première fois d'un remplacement d'embrayage dans les années 90.
(sachant qu'il n'y a pas besion de touché a c'est durits)
ben,j'ai remonté en dernier les 2 tuyaux,éssais sur route et d'un seul coup plus de compteur :?
que c'est t'il passé?
je crois en 1994 ou 1995,comme cela est éxpliqué,çà sert pour durcir la direction en fonction de la vitesse,mais vu que j'ai été trop rapide,a mon avis il y a eu des poches d'air dans ce circuit qui graisse en même temps l'axe,l'axe c'est grippé mais vu que le pignon du capteur est plus costau que l'entrainement en plastique du coté du pont(ou différentiel),ben,re dépose de la BV,ouvrire la BV,et changé l'entrainement en plastoche et bien sur le system de capteur.
depuis belle lurrette,sur ce genre de capteur,je prend des précaution :)
pendant que je remonte  autres chose,j'ai commençé par branché les 2 durits avec le niveau correct dans le vase de direction assisté,sinon,attendre 1 heure pour être peinard :wink:
sur ce genre de modèle de 600 avec durciseur de direction,je laisse le temps par gravité la purge auto (aucun manueil technique ne parle de çà) :wink:
« Modifié: 18 Janvier 2008, 22:28:50 par bens »
ivellios62
« Réponse #8 le: 20 Janvier 2008, 18:49:23 »
Je ne sais pas si c'est important de le préciser mais mon compte tours fonctionne lui normalement...
JUSTROVERED
  • bellissima
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2008, 23:53:48 »
Salut.
J'ai le même pb sur ma 620 SDI. :(
J'ai fait le test suivant  :
Débrancher le capteur de la boite de vitesse.
mettre le contact.
faire tourner (le plus vite possible) la molette du capteur en vérifiant si l'aiguille du compteur (tableau de bord) bouge.
Si elle bouge, c'est que le capteur fonctionne et que çà vient de la couronne dentée en plastique sur le différenciel.
Donc démontage de la boite pour changer le tout.
Moi, j'ai laissé tomber (mon GPS me donne ma vitesse  :)
A toi de voir si çà en vaut la peine.
« Réponse #10 le: 21 Janvier 2008, 23:57:01 »
Avec une perçeuse, c'est la seule solution pour que ça tourne assez vite :)
JUSTROVERED
  • bellissima
« Réponse #11 le: 22 Janvier 2008, 21:58:32 »
A la main, çà marche aussi, mais l'aiguille ne bouge pas beaucoup !
 :D
Ghostyx
[620 Di] - Compteur de vitesse + kilométrique ne fonctionnent plus!
« Réponse #12 le: 30 Mai 2008, 09:46:51 »
Je déterre un peu ce topic car j'ai un problème assez bizarre avec mon compteur de vitesse...
Le mien fonctionne quand j'accélère (il me donne la vitesse exacte)...mais quand je décélère...l'aiguille retombe...
Une idée ?
-=[Ghostyx]=-
JUSTROVERED
  • bellissima
« Réponse #13 le: 15 Août 2008, 16:55:04 »
bonjour,
çà me faisait la même chose avant que le système tombe en rade complète.
Cela vient sûrement des dents de la couronne en plastique sur le différentiel qui doivent être "bouffées".
Conclusion, si tu veux réparer le pb, une seule solution, changer la couronne à l'intérieur de la boîte. Bon courage !
couper75
  • 620sdi
[620 di] - compteur de vitesse + kilométrique ne fonctionnent plus!
« Réponse #14 le: 02 Novembre 2008, 13:13:41 »
voila jai le meme problem ... plus de compteur ni de direction assister ... car jai casser le capteur en remontant la boite .. je l'ai bidouller et tester avec une perceuse il marche ... mais toujour rien .... se que jai remarquer cest que jai le niveau de liquide de direction qui chute fortement quand je demarre la voiture ... sa serrer pas une purge a faire ? au niveau du circuit de la direction ... car vous parler de la couronne dans la boite mais elle marcher avant que je demonte la boite ..donc je sais pas
jadore ma voiture
