  • 26 Septembre 2025, 20:05:05
Auteur Sujet: télécommande ouverture de portes  (Lu 41383 fois)
« le: 22 Août 2004, 02:04:50 »
ma voiture est restée kéblo rue de lyon à paris en face de la gare de lyon!
suis rentré en taxi :cry:  c'est chère!
ma télécommmande ne veut plus répondre!
et ma clef pour démarrer n'est pas la même que pour ouvrir la porte!
et bien sur je l'avais pas sur moi!
donc j'ai ouvert par le coffre et hop alarme qui sonne!
j'essaye de l'arrêter et nan veut toujours pas marcher!
anti démarage qui m'empêche de partir!
j'éspère que c'est que la pile car pour faire ça manuellement c'est pas très simple :?
« Réponse #1 le: 22 Août 2004, 11:27:36 »
:lol:  :lol:
Galère quand même :? Fais gaffe si y'a pas une synchro à faire lors du changement de pile :?
max
Re: télécommande ouverture de portes
« Réponse #2 le: 22 Août 2004, 12:17:41 »
Citation de: yallah5
lol pas de chances  :(
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 22 Août 2004, 13:14:18 »
t'as quoi comme télécommande exactement?????Commme celle que moi et Seb on a ????ou une autre??? Ta télécommande ouvre ta voiture ou c'est seulement pour l'alarme???
« Réponse #4 le: 22 Août 2004, 13:20:31 »
Citation de: shattitoons
wep sa ouvre les portes aussi!
l'alarme, l'antidémarrage et l'ouverture des portes!
max
« Réponse #5 le: 28 Septembre 2004, 11:29:53 »
un up pour dire que j'ai eu le meme probeleme que toi franck
on a ouvert la voiture, débranché la batterie, rebranché ect et la voiture ne voulais pas démarrer.
avec l'alarme y'a une sequence a faire mais pas seulement avec la télécommande, mais avec la clef de contact, ca prends moins d'une minute, la voiture gueule un peu mais après c'est bon y'a une remise a zero.
le tout c'est de savoir quelle marque d'alarmes rover a mis sur ta 214 SEi, après on te trouve la séquence !
« Réponse #6 le: 28 Septembre 2004, 17:37:41 »
faut qu'on se voit max!
pour la marque je me renseigne!
en tout cas heureusement que tu as solutionné rapidement ce souci :)
merci :)
max
« Réponse #7 le: 28 Septembre 2004, 19:47:56 »
merci :)
j'ai vu l'odinateur sur lequel ta voiture est sencée marcher, et c'est sur que ca va solutionner ton probleme, sinon j'ai un truc pour toi  :)
max
« Réponse #8 le: 30 Septembre 2004, 09:45:47 »
bon j'ai trouvé un texte sur un site anglais.
ton alarme c'est une 5AS monté dans certaines reover d'origine, le probleme est connu.
3 Solutions en cas d'immobilisation:
1-  tu as un code de désactivation donné avec la voiture, qui te permet de désactiver l'anti démarrage.
Il faut le rentrer par le systeme avec la porte conducteur, c'est bien la porte conducteur et pas le contact. tu dois faire des combinaisons avec ta clef en ouvrant et fermant la porte conducteur. Une fois fini il faut que tu ouvres la porte et là l'anti démarrage va se désactiver, il ne se remettera pas en marche tant que tu n'auras pas refermé la voiture encore une fois avec la télécommande.
2- ta télécommande est désactivé et pas syncro avec l'alarme, pour la resyncronyser:
tu débranche la batterie, ensuite il faut vider la mémoire de la télécommande en appuyant rapidement sur ouvrir/fermer pendant quelques secondes, rebranche la batterie, mets toi dans la voiture et appuye sur le bouton de fermeture, si la voiture se ferme avec la centralisation c'est que la syncro est revenue.
3- si ca ne marche pas effectivement, il faut changer la télécommande et passer chez rover avec l'ordinateur pour reprogrammer ca (Le T4), y'en a pas pour plus de 20 minutes.
voila, si tu pars pas trop tard dimanche soir j'irais bien avec toi chez toi après la rencontre histoire de voir ca avec toi.
ZS life
« Réponse #9 le: 30 Septembre 2004, 22:25:55 »
ça m'interesserai aussi de voir ça les gars.
daffyfrance
Télécommande ouverture de portes
« Réponse #10 le: 30 Mai 2009, 19:26:48 »
Bonjour je suis nouveau sur le forum et j'ai rencontré le même problème avec mon alarme et l'anti démarrage codé. La voiture est une Rover 200 de 1998  :rover:
J'ai fait la manip avec la clé (c'est relou :x)  car la télécommande ne fonctionne plus et l'ennui c'est que c'est la télécommande qui est morte. Le bouton est écrasé car il a plus de 10 ans.
Est ce que quelqu'un a le schéma électrique de ce circuit d'alarme et de télécommande et sait où sont implantés les relais et récepteurs d'alarme ? est ce infra rouge ou radio.
L'idée c'est que j'ai acheté un nouveau système universel sur ebay mais je ne sais pas comment le monter car je ne sais pas où sont les fils qu'il faut inhiber pour monter le nouveau système.
Si quelqu'un possède une notice ou un schéma électrique de l'ensemble alarme/démarrage je suis preneur.
d'avance merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
Daffy
tinours
« Réponse #11 le: 02 Juillet 2014, 13:41:13 »
bonjours a vous je remonte le sujet car avec ma zs de 2005 jais aussi un soucis. tout a commencer quand on fermais la voiture avec la telecomande l'alarme se metais en route 10 seconde apres la fermeture avec la télécomande. du coup ma femme a pris l'habitude de fermé avec la clef et aujourdhuit elle m'appel et me dit que la voiture na pas voulue demarer et qu'il n'y avit pas de voyant d'allumer ny aucun bruit lors de lessay de démarer. des idée?
http://www.youtube.com/watch?v=zx_udq6qK8A
et voila la tite video de notre club: TEAM CAR CUSTOM
« Réponse #12 le: 02 Juillet 2014, 15:05:21 »
Ce n'est pas plutôt juste une batterie complètement à plat ?
tinours
« Réponse #13 le: 02 Juillet 2014, 19:41:30 »
ba le truc c'est que ma betterie est neuve suite a un echange standart car sous garantie donc je ne pensse pas pas contre jais dépouiller la porte et jais retrouver les fils de la serrure de clef exterrieur arracher a la serrure donc sela vient peut etre de la je vais essayer de réparer
