  • 28 Septembre 2025, 01:07:12
Auteur Sujet: [ZS 180] - Fuite de liquide de DA  (Lu 6874 fois)
max
« le: 16 Janvier 2008, 13:24:46 »
voila suite a mon précédent topic, 2 jours apres le niveau est redescendu.
j'ai regardé dans mes docs mais j'ai pas trouvé le plan des tuyaux qui partent du bocal, histoire de bien les suivre et de trouver ou il y a la fuite.
franck tu peux regarder dans ce que je t'ai filé car je trouve pas, apparemant le systeme est le meme quelque soir le moteur mais peut etre que je me trompe
« Modifié: 16 Janvier 2008, 15:32:33 par yallah5 »
[ZS 180] fuite de liquide de DA
« Réponse #1 le: 16 Janvier 2008, 15:30:11 »
Met un carton sous ton moteur :)
« Réponse #2 le: 16 Janvier 2008, 15:35:00 »
Ok je vais essayer de voir ça ce soir si je prend le PC portable :wink:
Sinon, et ça va pas te rassurer ce que je vais te dire, j'ai une facture relative au changement du flexible de direction.
37€ de MO, 43.50€ de flexible et 2€ d'huile :wink:
max
« Réponse #3 le: 16 Janvier 2008, 16:22:51 »
pour l'instant je cherche la fuite et j'essaye de la boucher, manouche powa apres on verra
« Réponse #4 le: 16 Janvier 2008, 17:05:10 »
Tu devrais te rendre vite fait chez rover saint germain parce que sinon tu vas finir par flinguer ta pompe et la crémaillère :)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #5 le: 19 Janvier 2008, 13:20:01 »
si c'est un flexible qui fuit ; tu dois pouvoir le faire refaire à pas cher chez un spécialiste de l'hydraulique
sur ma 400 MKII ça m'a couté 20 roros  :wink:
« Réponse #6 le: 19 Janvier 2008, 13:34:49 »
Comme indiqué plus haut, 37€ de MO dans un garage anciennement rover MG :)
godzilla
« Réponse #7 le: 19 Janvier 2008, 14:47:52 »
il peut pitetre demonter tout seul  :roll:  non ?
« Réponse #8 le: 19 Janvier 2008, 19:33:45 »
Je sais pas pourquoi mais je sent que non qu'il veut pas se faire chier :D
« Réponse #9 le: 19 Janvier 2008, 19:41:14 »
Surtout qu'il n'a pas spécialement la place chez lui pour ce genre d'opération :ddr:
max
« Réponse #10 le: 20 Janvier 2008, 22:30:38 »
salut, vous savez c'est quoi qui coule sous ma voiture a gauche ?
le lave glace :aga: j'ai mis un carton apres avoir mis du lave glace, j'ai sentis et voila, coté DA, pas de baisse de niveau depuis une semaine
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2008, 22:31:46 »
tusors: :ddr:
« Réponse #12 le: 20 Janvier 2008, 22:46:16 »
:ddr: c'est malin :aga:
« Réponse #13 le: 21 Janvier 2008, 00:36:12 »
 :lol: :lol:
max
« Réponse #14 le: 21 Janvier 2008, 19:03:41 »
vous savez le cache en plastique au dessus du moteur, il a deux vis qui le tienne et sur celle de gauche il y a eu une petite coulure d'huile a l'allé... allez, encre un truc.
par contre pour le lave glace, le bidon a l'air bien barricadé, ca va pas etre facile de le sortir
