  • 27 Septembre 2025, 07:45:55
Auteur Sujet: [ZR 160] - Problème de trous et de ratés bas dans les tours  (Lu 22153 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #30 le: 26 Avril 2008, 12:08:36 »
Alors.. ou en ai tu pour ce problème GregZr..?
gregzr
« Réponse #31 le: 28 Avril 2008, 17:38:42 »
Salut !!!
J'en suis que j'ai toujours ce problème a bas régime, je vais aller voir mon mécano, changer tout d'abord mes bougies car il serait tant ..... puis mettre un nettoyant injecteurs si cela continue puis au final si je n'ai pas trouvé la solution je vais aller chez Rover pour qu'il me passe la valise histoire de m'indiquer un semblant de chemin .....
Voila pour les pauvres news !!!
A bientot avec des vrais news je l'espere !!
Bye
Greg
ghost_greg
« Réponse #32 le: 28 Avril 2008, 20:01:04 »
Ok, merci de ta réponse, le truc c'est que j'ai eu recemment le même genre de soucis mais ma batterie était déchargée et j'avais une grosse fuite sur ma ligne d'échappement et aujourd'hui que je me sers de ma voiture plus souvent, que ma batterie ce recharge et que ma ligne d'échappement est de nouveau clean je n'ai plus de soucis (pas d'explication juste une constatation).. mais bon j'espère que ça va en rester la.. :-P
« Modifié: 28 Avril 2008, 20:01:36 par ghost_greg »
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« Réponse #33 le: 03 Mai 2008, 17:02:03 »
je commence a avoir des soucis moi aussi !!
ou etait ta fuite ? moi je sais que ca fuit au niveau de la derniere bride (celle intermedaire/ silencieur) mais rien de tres gros !! et je l'ai tjs eu depuis que j'ai mis mon adaptable et le probleme vient que maintenant
ca surprend et tu passe grave pour con quand la rupture se declenche a 5000/5500trs/mis  :lol:
ghost_greg
« Réponse #34 le: 03 Mai 2008, 17:53:12 »
Alorrs en faite moi j'avais plus des ratés mais pas de soucis de rupteur.. si tu as un soucis de rupteur ces que te arbre à cames on surment bougées.. regarde ça..:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,21590.0.html
La fuite, énorme, était au sur le raccord du silencieux à l'intermédiaire..!
gregzr
« Réponse #35 le: 19 Mai 2008, 22:49:38 »
CA Y EST !!!!!!!!
Problème réglé je pense !!!!   :D
J'ai changé les bougies a ce jour puis je me suis un peu envoyé, je n'ai plus ces ratés a bas régime.
Je vais voir qd meme sur la durée mais je pense que c'est réglé enfin !!
A bientot
Bye
Gregzr
furiousdrago
[ZR 160 VVC MK1] - Problème de trous et de ratés bas dans les tours
« Réponse #36 le: 08 Avril 2012, 20:47:57 »
Je deterre ce topic  :) alors voila je suis toujours avec ce problème de ratés sur ma zr (elle a 112000kms). Cela le fait essentiellement en dessous de 3000 tours minutes. Mon histoire est compliquée. je m explique.
Après avoir tout d'abord changé une bobine d allumage, le problème avait disparu. Quelques jours plus tard les ratés étaient de retour. Je me décide alors à changer la 2eme bobine. Pareil le problème disparait pour réapparaitre quelques jours après.
Je change les fils d'allumage. nickel pendant quelques jours puis ca revient...
Je change les bougies. Et je vous laisse deviner, Ca marche un certain temps puis me voilà de nouveau avec ce problème très agaçant à la longue...
une piste à exploiter? car là je suis perdu..
Merci  :)
« Modifié: 08 Avril 2012, 20:49:46 par furiousdrago »
furiousdrago
[zr 160] - problème de trous et de ratés bas dans les tours
« Réponse #37 le: 26 Juin 2012, 16:46:45 »
Je suis toujours avec mes problèmes de ratés...une piste à exploiter?
Parfois la voiture marche nickel et d'autres fois elle fait ratés sur ratés.
L'allumage est neuf, je l'ai amené au garage il n'arrive pas à trouver la panne..
Dès que la voiture a son premier raté, j'ai le ventilateur qui se met en route.
Une idée??
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #38 le: 26 Juin 2012, 18:55:16 »
tu as un défault moteur ?
JSmgzR
« Réponse #39 le: 26 Juin 2012, 20:09:38 »
c'est exactement le meme probléme avec la mienne, aprés avoir tout changé j'ai pris les compressions et j'ai le cylindre 1 et 3 dans les choux  :?
furiousdrago
« Réponse #40 le: 26 Juin 2012, 20:26:00 »
Non pas de voyant allumé et rien au t4...
furiousdrago
« Réponse #41 le: 26 Juin 2012, 20:30:14 »
toi aussi elle déconne par intermittence?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #42 le: 26 Juin 2012, 21:06:56 »
ah zut pas simple si pas de défaults  :?
JSmgzR
« Réponse #43 le: 28 Juin 2012, 20:10:36 »
ben elle tourne sur 3 pattes à l'arrêt et à partir de 2500 tours elle marche à peu prés normalement
mais bon je vais déculasser et on verras bien
