  • 01 Juin 2024, 02:57:08
Auteur Sujet: [200 mk.3, 400 mk.2, 25, 45, 75] - Changement du filtre habitacle  (Lu 59724 fois)
Re : Changement du filtre habitacle (rover 200, 400, 25, 45, 75)
« Réponse #15 le: 22 Juillet 2006, 08:01:55 »
200/400/25/45 ok mais pas 75 :)
d'ailleur je crois que de tête pour 200/25/ZR il faut une clé de 7 aussi mais pas de clé de 10 :)
75 tout modéles:
ouvrire le capot,a droite ,retiré le cache de la baie du pare brise,déclipsé le cache en plastique (inférieure du pare prise) partiellement(moi je déclipse 3 agraffes) sans perdre les agraffes,déboité l'écu gestion moteur et le mettre en éxterne,changé le filtre a pollem qui est juste clipsé dans son logement,sinon impossible de ce planté de sens au montage :)
de tête :roll:,les premiers filtre a pollem qui sont sortie sur le modéle Rover new 400,c'est le modèle moteur honda a BVA :)
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #16 le: 23 Septembre 2006, 00:22:29 »
Salut, pour ceux qui ne save pas j'ai une MG ZR et je vient à l'instant de finir de changer mon filtre d'habitacle !
Et oui avec une lampe torche ça marche très bien aussi !
C'est plus simple que ça en à l'air !
Parcontre vu l'heure j'ai pas fait de photo parcontre je vous joint la notice qui explique très bien !
Sinon c'est bien la référence FH 108 et vaut au jour d'aujourd'hui à norauto 29¤ !
Voici la notice :
Il faut que deux clef, une de 8 et une de 7 !
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
« Modifié: 23 Septembre 2006, 00:26:46 par Yoann38 »
MG ZR vendu  !
Une propulsion à moteur centrale arrière, que réver de mieux !
jmb
« Réponse #17 le: 08 Octobre 2006, 18:35:04 »
Bonjours,
Pour la 75 le filtre  habitacle se trouve sous le capot
http://www.oscaro.com/media/PDF/4/HBNKRKGQADW.pdf
JMB
« Réponse #18 le: 08 Octobre 2006, 20:35:59 »
Un petit tuto de nos amis Anglais adapté au filtre des 75, pour s'emmerder un peu moins :D :
http://www.75andztclub.com/datasheets/tid019.pdf
Edit: :ddr: c'est la même chose en plus complet!
françois_mg_rover
« Réponse #19 le: 03 Janvier 2007, 22:37:07 »
c'est ti valable pour une 220coupé? je sais pas si il y a un filtre d'habitacle :??
molthou
« Réponse #20 le: 21 Février 2007, 09:00:06 »
Est ce que les photos peuvent çetre remis dans ce tuto car elles ont disparues.... :(
+1, A quand le retour des photos....Vu que j'ai passé 1h à chercher ce maudit filtre  :?, je voudrais au moins avoir une idée de ce que je cherche...
Merci :-P
A trop vouloir nous empécher de mourir, vous allez finir par nous empécher de vivre!!!
molthou
[200, 400, 25, 45, 75] - Changement du filtre habitacle
« Réponse #21 le: 23 Février 2007, 17:58:16 »
Bon ben pour les photos ce n'est pas la peine, j'ai fini par trouver...   :D
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #22 le: 03 Avril 2007, 09:12:15 »
ptit deterrage pour dire qu'aujourd'hui je change le mien  :)
l'actuel est d'origine, soit 6 ans et 125.000 km .... il est temps nan ?? :aga: :ddr:
wesh cousin !!!
rollin
« Réponse #23 le: 07 Février 2008, 10:37:57 »
Bonjour, bonjour,
je voulais savoir si il existait un filtre d'habitacle sur les 200 mk3 non-climatisée ?  :roll: j'ai un pote alérgique qui est monté dans ma voiture hier et qui m'a posé la question de savoir si j'avais changé se fameux filtre parce que à peine montée dans la voiture il commencait à avoir le nez pris et à éternuer  :( .
Pour info j'ai une 200 mk3 D 86 CV de 99  :wink:
rollin
« Réponse #24 le: 18 Février 2008, 17:47:28 »
Personne n'est capable de me dire ???  :roll: S'il vous plait ???  :roll:
« Réponse #25 le: 18 Février 2008, 18:01:05 »
Je pense que oui :)
« Réponse #26 le: 18 Février 2008, 18:38:35 »
Au pire, tu regardes le schéma un peu plus haut et tu vérifies dans ta voiture :aga:
rollin
« Réponse #27 le: 19 Février 2008, 09:37:17 »
certes c'est une solution mais  je suis un peu partisan du moindre effort, alors si je peux éviter de démonter ma boîte à gants pour rien  :-P  :n00b:
« Réponse #28 le: 19 Février 2008, 10:18:26 »
Deux vis de 8, trop dur j'avoue :lol: :lol:
Fabion
« Réponse #29 le: 20 Avril 2008, 18:21:41 »
svp les photos ont disparues !!!!!!
