  • 23 Février 2026, 02:29:53
Auteur Sujet: [620 SDi] - Pas de ventillation dans l'habitacle  (Lu 11708 fois)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« Réponse #15 le: 13 Janvier 2008, 15:53:24 »
non sa tourne pas du tout donc ou ce trouve se maudit pulseur :x
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #16 le: 13 Janvier 2008, 18:14:11 »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #17 le: 13 Janvier 2008, 19:19:32 »
le probléme est résolu j'ai démonter la boite a gant le ventilo se situe dérriere j'ai taper 2 coup de tournevis sur le moteur du ventilo et hop c'est reparti les charbons était peut etre collée merci de votre aide a la prochaine :) :rover:
« Réponse #18 le: 13 Janvier 2008, 19:41:20 »
pourquoi? :bah:
tu lui dit de mettre en route le ventilo afin de l'entendre tourner pour déterminer ou il ce situe mais le Mr dit que le ventilo ne marche pas  :transpi:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #19 le: 13 Janvier 2008, 21:30:13 »
 :oops: j'ai du confondre avec un autre post, je croyais que seule la 1ere vitesse ne tournait pas :aga:
:ddr:
en tout cas tant mieux si ca refonctionne! :top:
« Modifié: 13 Janvier 2008, 21:32:17 par Mike33 »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #20 le: 13 Janvier 2008, 21:34:42 »
