  • 01 Juin 2024, 04:33:54
Auteur Sujet: [200 cabriolet] - Démontage des vitres arrières  (Lu 10587 fois)
« le: 08 Janvier 2008, 13:55:44 »
Pour se faire il vous faut peu d'outillage :
- Un tournevis plat
- Un tounevis cruciforme
- Un cliquet avec une douille de 10
- Une clé à oeil de 10, si possible avec cliquet histoire de gagner du temps et ne pas se prendre la tête mais si vous n'avez pas à cliquet ce n'est pas grave
Au préalable il faudra démonter l'assise ainsi que les deux dossiers (c'est du 10 également).
Avec le tournevis cruciforme vous enlevez cette vis
Elle se trouve derrière le dossier.
Puis les vis qui tiennent le seuil de porte chromée et son support plastique que vous pourrez alors enlever (c'est le cas sur la photo)
Vous prenez ensuite un petit tourne vis plat afin d'enlever la goupille qui maintient la poignée de montée et descente de la vitre
Il faut tirer légèrement sur la poignée, c'est solide mais n'y allez pas comme un bourrin non plus :D
La poignée avec sa goupille et le plastique une fois démontés
Ca nous donne donc ça
Avec un tournevis plat vous décoincer la garniture (ça vient tout seul pas besoin de s'énerver dessus :D )
Ca donne donc ça
Ici marqué en rouge les boulons de 10.
La clé à oeil va vous servir pour le boulon qui se trouve le plus à gauche derrière le bras hydraulique du mécanisme de la capote.
Vous enlez donc tout ça. Une fois tout dévissé, vous repérez ces trois pas de vis ou encore filetage (elle est pour toi Guiio celle là :aga: lol ) qui ressortent
C'est le mécanisme de lève vitre. Vous poussez tranquillement les trois en tirant sur la plaque noire et ça donne ça
Vous repérez dans le rond rouge le dernier clips qui maintient la vitre solidaire du mécanisme (il y en a un autre mais vous l'avez enlevé précedement puisqu'il tenait la plaque noire)
Juste vous le déboiter en tirant doucement dessus, ça vient tout seul. Mais faites attention à maintenir la vitre histoire de ne pas l'abimer.
Voici le mécanisme désacouplé de la vitre
Vous n'avez plus qu'à sortir la vitre par le dessus. Prenez garde à ce que les joints ne gênent pas de trop mais si ils sont bien entretenus ou tout simplement en bon état ils seront assez souples pour que la vitre passe tranquille :)
Pour le remontage vous reprenez ça dans le sens inverse :D
Si je devais mettre une difficulté à ça, sur une échelle allant de 1 à 5 je mettrais 1 :aga:
Maintenant que vous savez démonter tout ça vous pouvez m'achetez mes vitres teintées :D
PS : je peux aider au montage et démontage :-P lol
« Modifié: 08 Janvier 2008, 18:25:03 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2008, 14:38:52 »
Je crois connaitre quelqu'un d'intéressé, mais qu'il n'aura pas besoin du tuto :bag:
Merci pour le tuto (^^) :ddr:
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2008, 14:40:16 »
Oui moi aussi :mrgreen:
Par contre pour le tuto le visionner ça permet de gagner du temps même si il n'y a rien de compliqué :)
De rien (^^)
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2008, 14:41:58 »
C'est quoi un panvis? :aga:
« Réponse #4 le: 08 Janvier 2008, 14:46:29 »
Nan, sérieux: on passe notre temps à se dire que ça manque de tutos pour les choses simples: c'est bien que l'un de nous ait eu le courage de s'y mettre :D
« Réponse #5 le: 08 Janvier 2008, 14:47:12 »
C'est quand tu forces trop:
"pan! la vis" :aga:
« Réponse #6 le: 08 Janvier 2008, 14:48:54 »
C'est bien tu as lu visiblement l'intégralité :aga:
:bah: j'ai jamais su l'écrire ni même la "vraie" prononciation. Mais je sais dévisser c'est déjà ça :aga:
« Réponse #7 le: 08 Janvier 2008, 14:50:32 »
C'est le plus important, c'est vrai :) :D
Et bien sur que j'ai tout lu,ça m'interesse même si j'ai pas de cab :D
« Réponse #8 le: 08 Janvier 2008, 18:18:29 »
Un panvis ? Un pan de vis ? Non sérieux c'est quoi ? :ddr:
« Réponse #9 le: 08 Janvier 2008, 18:20:04 »
Bah normalement on dit "pas de vis". Le filetage quoi :ddr:
C'est la distance parcourue par l'écrou à chaque tour.Pas de 1mm,1.5mm etc
« Réponse #10 le: 08 Janvier 2008, 18:21:32 »
« Réponse #11 le: 08 Janvier 2008, 18:23:16 »
Ah oki, un pas de vis (^^)
« Réponse #12 le: 08 Janvier 2008, 18:23:54 »
On va corriger ça de suite histoire qu'on arrête là les pourparler :lol: :lol:
« Réponse #13 le: 08 Janvier 2008, 18:25:08 »
Oui, ça serait mieux (^^) Après faudra nettoyer ce topic, c'est le bordel :o| :francais:
« Réponse #14 le: 08 Janvier 2008, 18:25:51 »
Ou plutôt les tractations, faudrait pas faire d'erreur :angel: lol
