  • 19 Novembre 2025, 03:52:28
Auteur Sujet: [75 Cdti Sport SE 2005] - Rien dans le sac à l'accélération  (Lu 17368 fois)
Amicalement75
J'aime ma  :rover: mais quand même, elle m'en fait voir :
Depuis quelques semaines, démarrages ok, moteur un peu 'cliquetisant' je trouve, même au ralenti.
Ensuite, à l'accélération : si j'accélère doucement, la voiture se comporte comme on attend.
si j'accélère fort, alors là, ça fait comme un coup dépée dans l'eau : vaut mieux pas doubler à ce moment là  :o .
La voiture monte lentement dans les tours mais la vitesse augmente beaucoup plus doucement.
Si je veux quand même prendre un peu de vitesse, il faut la monter à 4000 trs.
Elle me donne le seniment d'avoir 80 ch em pleine accélération.
Des avis éclairés ?  :)
« Modifié: 09 Janvier 2008, 00:59:45 par yallah5 »
Rover 75 Cdti Sport SE 2005 - La meilleure façon de vivre est celle qu'on choisit
[75 Cdti Sport SE 2005] Rien dans le sac à l'accélération
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2008, 00:12:40 »
Cata bouché, arrivée de carburant bouchée, débimètre parti pour des jours meilleurs, filtre à air bouché, ...
Amicalement75
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2008, 00:14:42 »
Merci,
Je vais cherché dans ce sens
A+
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2008, 20:59:07 »
débranche le débimètre, essai la voiture et tu va sentir une p..... de différence!!!
tu va voir c'est radical pour savoir si c'est le débimètre qui est H.S!
99% de chance que ce soit ça...
tient nous au courant...
Amicalement75
« Réponse #4 le: 08 Janvier 2008, 23:08:13 »
Bonsoir damien,
je cherche sur le forum comment, on débranche le débimètre et je te tiens au courant.
A+
phebus
« Réponse #5 le: 12 Janvier 2008, 09:29:17 »
bonjour, pour debrancher ton debimetre,tu enleve le cache plastic moteur(3 boulons),puis retire le bouchon de remplissage d'huile,enleve le cache du filtre a air (5 boulons clé alen),le connecteur est la a la sortie du filtre a air juste en haut du bouchon de remplisage d'huile,c'est un connecteur rectangulaire, bonne journée,ps si tu change le debimetre,il faut le remplacer en entier,pas juste la sonde et un petit conseil mets en un d'origine bosch,j'en avait commandé un sur ebay uk (pirate) ca n'a jamais été comme celui d'origine!et il, n'a tenu que 15000 kms, il est possible d'en trouver pour 225 € a l'origine
« Réponse #6 le: 12 Janvier 2008, 13:14:40 »
durite de l'intercooler aussi a vérifier..
sonde pression turbal par contre sur ce moulin je peu pas aider pour son emplacement, je ne le connais pas encore :ddr:
« Réponse #7 le: 12 Janvier 2008, 13:34:45 »
yes :)
pour Amicalement75 éssai débimètre débranché et tu sera toute suiste si c'est cela la panne ou pas.
si toujours un veau,peut être durits turbo perçé mais m'étonnerai surtout sur une 2005 ou plutôt déconnecté.
mais sinon T4 et voir code panne ou sinon valeur de préssion de gazoil basse et haute préssion.
mais il me semble il n'y a pas trés longtemps sur modèle 2004 ou 2005 pour un gros manque de puissance que j'ai eu,ben,c'était la sonde de haute préssion de la rampe de gazoil,par la même occasion j'ai changé le connecteur pour être peinard :)
Amicalement75
« Réponse #8 le: 12 Janvier 2008, 15:48:12 »
Merci à tous, je tente de débrancher le débitmètre cet après midi.
Et biensûr, je vous fait un retour.
Bens, pour la sonde haute pression à 56000 kms, ça fait pas un peu tôt ?
A+  :wink:
« Modifié: 12 Janvier 2008, 15:50:07 par Amicalement75 »
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #9 le: 13 Janvier 2008, 22:24:00 »
Roverless :sad:
damien205
« Réponse #10 le: 14 Janvier 2008, 00:05:39 »
bens a raison, ça peut arriver.
moi perso j'ai jamais eu le problème sur 75 mais par contre sur freelander(équipé du mème moteur) j'ai eu une série noir!!!!
à tu débrancher le débimètre pour voir?
tu peut le débrancher sans rien demonter mais ca fait mal au doigts!!!!
Amicalement75
« Réponse #11 le: 14 Janvier 2008, 10:01:49 »
En fait, pas eu le temps ce W.E. mais j'essaie de trouver du temps cette semaine.
Je ne manquerais de faire un retour pour alimenter l'expérience collective de ce bon forum  :)
A+
« Réponse #12 le: 14 Janvier 2008, 21:23:56 »
naturellement un passage sur T4 serai plus facile surtout pour une panne permanente :)
parce que là je vois la valeur direct du débimètre(bien sur ce controle avec EGR désactivé) et les valeurs des autres sondes :)
Amicalement75
« Réponse #13 le: 21 Janvier 2008, 23:51:55 »
Ca y est, j'ai débranché mon débimètre et je n'en suis pas encore revenu. Lors d'essais, j'avais l'impression d'une autre voiture.
A l'occasion, j'ai vu que mon filtre à air est bien noir  :?
Où puis-je trouver un débimètre neuf de bonne facture...et à bon prix, bensiûr ?  :)
Merci à tous les contributeurs.
« Réponse #14 le: 21 Janvier 2008, 23:58:22 »
Petite recherche sur le forum, il y a quelques topics qui donnent des adresses :)
