  • 26 Septembre 2025, 20:48:10
Auteur Sujet: [Opel Kadett] - où se trouve ce putain de ventilateur d'habitacle :ddr:  (Lu 16658 fois)
Yop (^^)
Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas de ventilateur d'habitacle dans la bagnole.
C'est un peu relou quand il y a de la buée :transpi: J'ai démonté la moitié du tableau de bord, impossible de le trouver :beuh: Je voulais vérifier si les pales n'étaient pas bloquées, et le brancher en direct sur un interrupteur en shuntant le potar d'origine.
Impossible de trouver également le faisceau qui y va. J'ai bien le faisceau du connecteur, mais quand je shunte certains connecteurs, soit ça saute, soit ça allume le chauffage de lunette arrière (normal quoi :ddr:)
Si quelqu'un a déjà démonté cette caisse et sait où je pourrai trouver mon bonheur (^^) Merci :)
PS : inutile de me renvoyer vers le forum Opel, là bas ils ne connaissent que les bagnoles depuis 2000 :ddr:
brn111
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2008, 21:04:03 »
salut rover820i
t'as regardé devant la baie de pare brise. sur mon oméga A gls, je l'ai déposé et  il était là, accessible depuis le compartiment moteur.
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2008, 21:13:23 »
Yop (^^)
J'ai regardé vite fait sans m'y attarder vraiment, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi tordus que ça pour le mettre à cet endroit :transpi:
C'est là où il y a  la tringlerie d'essui-glace et tout le bordel c'est ça ?
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2008, 21:22:21 »
Je pense qu'il est là en effet :)
Pour le truc bizarre quand tu shunte les fils et qui allume le dégivrage c'est normal,en tirant sur le bouton de chauffage ça enclenche le dégivrage :D
« Réponse #4 le: 07 Janvier 2008, 21:27:17 »
Oui oui je sais que c'est normal pour le shunt du chauffage de lunette arrière (^^)
Mais c'est après, en shunter les autres connecteurs, je n'arrive pas à lancer le moteur de ventilation (^^)
Merci à vous deux pour les indications, je regarde ça demain :)
« Réponse #5 le: 07 Janvier 2008, 21:28:37 »
Pour la localisation du bidule je n'en suis pas certain,mais comme j'avais cherché un peu partout sans trouver,j'en ai déduis que c'était là,comme sur les super5 :)
« Réponse #6 le: 07 Janvier 2008, 21:32:16 »
De toutes façons, je ne vois vraiment pas où ça peut être ailleurs, à part planqué complètement sous le tableau de bord avec nécessité de le démonter. Parce que j'ai démonté la 1/2 des accessoires du tableau sans rien trouver :aga:
brn111
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2008, 21:49:05 »
Yop (^^)
exact du moins c'était à cet endroit sur mon oméga..... de 1989
du coup c'était très facile à déposer because pas besoin de toucher au tableau de bord
.....et je ne connais pas l'année de ta kadett
ps: je regarde sur ma rta d'ascona vu que c'était les mêmes bagnoles si j'ai une toph je te  la scanne
 :rover:
« Réponse #8 le: 07 Janvier 2008, 21:57:49 »
1991 l'année (^^) (les dernières quoi) Je pensais l'avoir mis :transpi:
Merci pour la RTA :)
brn111
« Réponse #9 le: 07 Janvier 2008, 22:11:14 »
c'est tout ce que j'ai réussi à scanner: sur la photo du haut on le voit bien dans le tablier.
celle du bas, on voit un mécano déposer la protection en plastoc pour y avoir accès.
pour la dépose dans cette doc il est dit:
- déposer le déflecteur d'eau du tablier
- débrancher la broche multiple d'alimentation
- repousser les agrafes de fixation du couvercle avec un tournevis, déposer le couvercle
- déposer le moteur de soufflerie (deux vis de fixation)
j'sais pas si la photo va être exploitable on va voir   :roll2:
 :rover:
la photo passe pas, je te la renvoie sur mon prochain post
brn111
« Réponse #10 le: 07 Janvier 2008, 22:16:49 »
:bah:  :cry:
le serveur me donne la réponse erreur 500
snif. j'envoie plus tard ça marche pas en ce moment
 :rover:
« Réponse #11 le: 07 Janvier 2008, 22:20:29 »
Envoie par e-mail sinon :)
nico@rovermg-france.com :)
« Réponse #12 le: 07 Janvier 2008, 22:21:07 »
Il marche très bien le serveur,réduis tes photos <1mo :)
brn111
« Réponse #13 le: 07 Janvier 2008, 22:30:02 »
 :lol:
yes ça fonctionne!!! j'en est scanné une autre... bah, elle est de moins bonne qualité
 :rover:
« Réponse #14 le: 07 Janvier 2008, 22:39:23 »
C'est impeccable, merci (^^)
Je regarde ça demain et je dis quoi :)
