  • 29 Octobre 2026, 03:19:02
Auteur Sujet: [MG ZR] Problème sonde lambda  (Lu 8122 fois)
DeViOs
  • MG ZR 1.8 160 (2002)
« le: 07 Janvier 2008, 18:15:56 »
Bonjours à tous,
suite à l'apparition du voyant moteur sur ma MG ZR 160 de 2002, je suis aller au garage (J.F.C Caen) pour la passer à la valise.
Ce qu'il en ressort est que la sonde lambda supérieur (amont) est défectueuse et donc il faut que je la change.
Seulement il y en a pour plus de 200€ chez J.F.C plus la main d'œuvre, alors je voudrais la commander sur le net et la faire monter par un amis garagiste.
J'ai été voir sur le site Oscaro mais je ne sais pas laquelle correspond à la mienne, il me faudrais le n° chassis mais je ne sais pas ou le trouver....
Voila j'ai besoin de vous pour trouver la bonne sonde lambda.
Merci d'avance pour votre aide !
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2008, 18:42:45 »
regarde le manuel de la zr cest preciser ou sont placé les numero de serie
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2008, 18:50:54 »
Sur ta carte grise tout simplement :bah: :)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2008, 19:58:29 »
a part sur oscaro , j'aura pas moins cher ! :(
STEFF-MGZR105
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2008, 19:15:18 »
Salut, pour info il y aussi le site mister-auto.com qui propose des prix attractifs, parfois moins chers que sur oscaro. Tu peux aussi aller sur revision-auto-discount.com qui peut être intéressant
DeViOs
« Réponse #5 le: 23 Janvier 2008, 19:16:13 »
Sonde commandé, elle sera changer normalement mercredi !
130€ la bête...
DeViOs
« Réponse #7 le: 04 Février 2008, 04:17:29 »
Juste un ptit mot pour vous dire que la sonde est changé, le voyant c'est éteint, et do,c ma ptite MG ZR tourne de nouveau à merveille !
A non, elle ma grillé une ampoule de feux de croisement toute à l'heur  :lol:
team snowland
  • Hors taxes
    • http://www.snowland.fr.st
« Réponse #8 le: 24 Avril 2008, 10:23:03 »
Pour ne pas créer un nouveau sujet je post ma question à la suite de ce topic.
Donc pour continuer dans la tradition des ZR 160, ma sonde lambda est raide :D
J'ai donc comander une nouvelle sonde que je viens de recevoir, et je vais la monter ce soir.
Donc pour gagner un peu de temps, j'aimerai savoir ou est t'elle placé sur le catalyseur?
- sur le devant du moteur sous le pare chaleur ?
- ou ailleur ?
Merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
team snowland
  • Hors taxes
« Réponse #9 le: 24 Avril 2008, 16:42:49 »
Personne ?  :roll:
DeViOs
« Réponse #10 le: 15 Mai 2008, 15:49:00 »
sur la MG ZR 160 il y a 2 sondes lambda, une sur le cata et une autre au niveau de la ou on met l'huile.
On voit les 4 fis de la sonde (sonde chauffé)...
Je pense ne pas me tromper.
