  • 15 Mai 2026, 11:50:53
Auteur Sujet: [MG Zr, 25] - Niveau suspension, rabaissement  (Lu 26922 fois)
johnvoy
[MG Zr, 25] niveau suspension, rabaissement
« Réponse #15 le: 09 Janvier 2008, 15:11:16 »
+1
Mais la Vi bénéficie de suspensions spécifiques me semble t-il :) en tout cas c'est ce qui était indiqué dans le catalogue commercial à l'époque :wink:
Moins 2cm par rapport au autre :wink:
Je me reprendrais bien un petit VVC!
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« Réponse #16 le: 10 Janvier 2008, 00:16:27 »
oui la zr est plus basse de 20mm que la 25
quand a rabaisser le must c'est avo -35 mais certain te dirons que c'est les x-power le mieux (les gouts et les couleurs apres )
enfin si tu respecte ton deport et ta largeur a savoir ET35 et 7.5 de large meme avec des avo tu peux y coller du 19"(enfin a ce que j'ai pu voir sur le net mais la base avais l'air d'etre une 25 modifier zr :()
enfin evite d'acheter les ressorts G-max (-30mm)qui sont a vendre sur ebay.uk car il ne sont pas prevu pour zr meme si ils le disent ! il ne sont que pour rover 25 et donc si tu les met sur ta zr tu ne la rabaissera que de 10mm donc inutile pour le prix :wink: !
voila
satifsait ou remboursé  :lol:
COub
« Réponse #17 le: 13 Janvier 2008, 12:44:54 »
merci pour l'info ! bon je pense que je vais opter pour les X-power, il faudrai que je trouve une photo de Zr avant et apres le resultat !  :-P
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #18 le: 13 Janvier 2008, 12:50:01 »
J'ai fais le changement avec les Xpoxer car je pense que c'est le meilleur compromis.. la difference n'est pas si flagrante surtout vu de l'arriere mais apres que le amortos soient tassé on le voit bien..!
Je regarderais si j'ai des photos avant- apres.. peut etre sur mon topic.. :wink:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #19 le: 24 Mai 2008, 14:32:55 »
J'ai en projet de mettre des jantes MG17" à la place des 16" actuelle, et par la même occasion de remplacé les ressorts par des XPower -20mm =>http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/237_158/mg_rover/mg_zr__rover_25/suspension/mg_zr_-_x_power_lowering_spring_kit.htm
Les XPower sont en promo jusqu'au 30 mai et sa me tente bien mais est-ce néssaire de remplacé les amortisseurs (les tiges) par la même occasion??
Merci pour les réponses
« Modifié: 24 Mai 2008, 15:11:37 par stargueust »
ghost_greg
« Réponse #20 le: 24 Mai 2008, 17:46:10 »
tant que des amortisseurs sont bon tu n'as pas besoin de tout chang :)er.. tu peux simplement changer les ressorts.. :)
« Modifié: 24 Mai 2008, 17:46:34 par ghost_greg »
stargueust
« Réponse #21 le: 24 Mai 2008, 17:59:27 »
Merci de ta réponse. Bon ben je vais appelé la personne qui vend les jantes 17" pour savoir leur état et si elles sont toujours dispo et suivant ce qu'il me dit, je commande les XPower. Et puis aprés il va falloir que je commande une BAR, des disques+ plaquettes avant EBC avec peut etre des durites avia/goodrige. Comme ca je monte tout d'un coup. Ca vas en faire du boulot
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #22 le: 24 Mai 2008, 19:29:26 »
Peut etre me laisser tenter aussi  :D mais ou peut on les changer ensuite car je ne me sens pas le faire??
(peut etre mon coté Pierre Richard) :ddr:
ghost_greg
« Réponse #23 le: 24 Mai 2008, 19:51:16 »
C'est vraiment pas compliqué a changer.. :wink:  Mais je sais pas si un garage te le ferais.. peut etre quelqu'un du forum.. :-P
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #24 le: 24 Mai 2008, 20:19:35 »
Il est possible de s'arranger Joël. :wink:
Si c'est changer les ressorts pour en mettre des courts, j'ai le matériel pour le faire.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
stargueust
« Réponse #25 le: 24 Mai 2008, 20:39:25 »
Si tu les prends, oubli tout de suite le montage dans un garage, même dans un casse avec atelier de montage il ne veulent pas, je me suis renseigner :(
De mon côté j'essaie de trouver quelqu'un sachant le faire et disposant du matériel et j'ai peut etre trouver.
Il y aurais moyen qu'on s'arrange aussi ? :-P Dans le cas ou je ne trouve personne dans mon coin pour le faire. En plus je suis qu'a 3h de toi.
Par contre, si ca se fais, il y aura à monter les XPower+ les durites goodriges + changement liquide de frein avec purge + disques avec plaquettes EBC et les jantes17" à la place des16".
En gros, 5 bonnes heures de tafs  8O
« Réponse #26 le: 24 Mai 2008, 20:46:18 »
C'est vraiment pas compliqué à changer... :)
Le seul matos "particulier" qu'il faut c'est deux compresseurs de ressorts et ça coute 15 - 20€ chez norauto :aga:
stargueust
« Réponse #27 le: 24 Mai 2008, 20:56:47 »
15-20€ ? Pas plus que sa? Mais bon aprés c'est pareil, les compresseur ne vont me servir qu'une seule fois et aprés ils vont rester à trainer chez moi :(. Ou alors je les revend. :)
Mais le truc que je me dit aussi c'est que je ne l'ai jamais fait. Je sais comment le faire grace à ce forum=>http://www.rovermg.fr/index.php/topic,11567.0.html   :)
Mais c'est surtout point de vue sécurité que sa m'inquiete. J'ai un ancien mécano à mon boulot et je lui avais demandé si il pouvait me passer les compresseurs et il ne veut pas. D'ailleur même lui ne s'en sert plus, il les avaient prété et la personne a fini avec le compresseur dans la figure, décapité  :eek:
« Réponse #28 le: 24 Mai 2008, 20:58:47 »
Bah oui ce n'est pas plus cher que ça :)
Ah oui faut pas faire n'importe quoi aussi :D
Redbarron
« Réponse #29 le: 24 Mai 2008, 21:05:48 »
Il y a possibilité de s'arranger. Même si ça ne vas pas être simple d'arranger tout le monde ... :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
