  • 27 Septembre 2025, 05:04:39
Auteur Sujet: [416 Si 97] - Claquement au rétrogradage 4e => 3e  (Lu 5532 fois)
bobspeed
« le: 04 Janvier 2008, 23:53:37 »
 voila ma rover me fait un petit problm ces derniers jours,
 quands je voulais retrogradé de la 4 a la 3eme la boite claque un peu!! est ce que c'est du a l'embrayage oubien la boite?
merci de bien vouloir m'aider
cdlt bobspeed
« Modifié: 05 Janvier 2008, 18:54:01 par yallah5 »
[416 gsi 97] - probleme enbrayage ou boite?
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2008, 00:34:25 »
C'est bien un 416 avec un bloc Honda?
ça ressemblerait à un synchro qui fatigue.... ça le fait à tous les régimes, tout le temps, ou juste une fois de temps à autre, dans les tours?
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2008, 00:35:48 »
Bloc Rover, car BVM ;)
« Réponse #3 le: 05 Janvier 2008, 00:37:39 »
Sur une GSI? :ddr: d'ailleurs, une GSI de 97, perso, jamais entendu parlé :ddr:
Boulette à l'édition? :aga:
« Réponse #4 le: 05 Janvier 2008, 00:39:08 »
Ça n'existe pas gsi en 97 en effet :)
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2008, 00:44:37 »
Ah oui tiens moi je n'avais regardé que l'année :ddr:
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #6 le: 05 Janvier 2008, 00:44:49 »
C'est une 416si apparemment  :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #7 le: 05 Janvier 2008, 11:35:00 »
Peut etre la synchro de 3 qui commence à lacher...
« Réponse #8 le: 05 Janvier 2008, 12:14:11 »
Oui, ce qui vaut pour le bloc Honda doit être aussi valable pour une R65 :wink: en effet :) je donnais cette hypothèse car c'est quelque chose qui revient assez souvent sur le premier.
« Réponse #9 le: 05 Janvier 2008, 15:39:47 »
a l'arrêt quand tu passe la marche arrière ou marche av,ça ne craque pas je pense?
donc frein de syncro hs :wink:
bizarre,peut être une huile pas conforme pour la BV :roll:
« Modifié: 05 Janvier 2008, 15:41:31 par bens »
bobspeed
« Réponse #10 le: 05 Janvier 2008, 22:00:50 »
bnsoir a vous, voila je m'explique a propos de GSic'est ce que j'ai ds ma carte grise 8O sinon a propos du probleme ca le fait juste en haut regime,si je retrograde en bas regime c passe, et puis la marche arriere est nickel!!
voila merci a vous
« Réponse #11 le: 05 Janvier 2008, 22:28:33 »
Donc je confirme mon impression: synchro de 3 :wink:
Il faut déposer la boite et l'ouvrir; ça risque de couter cher en main-d'œuvre, beaucoup plus qu'en pièces :)
bobspeed
« Réponse #12 le: 05 Janvier 2008, 22:31:22 »
merci jojo c tres sympa de votre part! donc depose de boite!
a votre avis la piece ne cout pâ grand chose?! je peux ouvrir la boite moi meme  :wink:
et la disponibilité de la piece? la boite est elle rover?
