  • 27 Octobre 2026, 00:26:33
Auteur Sujet: [75 CDTi 2003] - Boitier électronique planté en pleine reprogrammation  (Lu 9080 fois)
Jeff888
Bonjours à tous,
suite à mes périgrinations (voir message sur webasto qui ne marche plus), ma 75 est tjs au garage avec boitier électronique de planté.
Ils m'ont planté ce boitier à l'ordi en reprogrammant la voiture.
En pleine reprogrammation , leur ordi à planté et il ont terminé avec l'ancien.
il ne peuvent plus selon eux reprogrammer sans changer le boitier en carafe et en ont commandé un nouveau.
N'y a t-il pas d'autres solutions?
j'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet.
Jeff, Rover 218 SDe de dépannage!!
« Modifié: 09 Janvier 2008, 14:08:27 par yallah5 »
[Rover 75 CDTi 2003] boitier électronique planté en plein reprogrammation
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2008, 20:56:18 »
De toutes façons ça sera à leurs frais (^^) Du moment que le nouveau arrive vite :)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2008, 21:01:45 »
Par contre leur as-tu demandé la disponibilité de la pièce car certaine de sont plus disponible.
« Réponse #3 le: 04 Janvier 2008, 19:47:10 »
il y a la solution de ce mettre en mode reprogrammation tous les ecus avec le vieux ecm et a ce moment là mettre l'ecu planté pour éssayé de forcé la programmation.
ou aussi de débranché l'ecu gestion moteur et aussi un autre boitier de couleur gris ou blanc pied a gauche pied conducteur et lancé le T4 jusqu'a un moment a l'autre rebranché le tout et hop pour forcé la programme.
mais bon,le prob sur 75,tu peut programmé qu'une seul fois,donc possibilité qu'il soit mort l'ecm neuf.
Jeff888
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2008, 10:51:01 »
Bonjour à tous
des nouvelles de ma 75 qui est tjs au garage.
Le nouveau boitier est dispo mais au préalable être programmé aux codes de la voiture sinon il ne sera pas reconnu par l'ECU.
Il s'agirait du boitier qui gère les phares, clignotant, alarme et anti démarrage qui serait planté quand leur T4 à lui aussi planté.
Voili, voilà, c'est juste pour vous tenir au courant de l'avancée de l'affaire.
En espérant que ce fichu boitier arrive rapidement.
Jeff, Rover 218 SDe de dépannage!!!
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2008, 13:47:21 »
ha! donc tu ne parle pas du boitier ECM de gestion moteur mais du boitier BCU (boitier carosserie en terme MG Rover) que tu doit changé.
éffectivement ce boitier ce change par rapport a la configuration du véhicule
éxemple:antibrouillard ou pas,anti patinage ou pas,toit ouvrant ou pas etc... ils y a une liste.
a l'époque pour programmé ce genre de boitier il fallait faire la liste des options sur feuille et l'envoyé chez MG Rover France et qui nous délivrait 3 codes qui nous servait pour programmé le BCU.
mais maintenant ils sont pré programmé par rapport au véhicule vu que j'en ai fait 1 il y a quelques mois de cela et sans rentré de codes,mais juste a le programmé au T4.
mais quand ont programme un boitier vu que cela peut prendre un certain temps,moi je branche un chargeur spécial de Land Rover sur la batterie,suffit que la batterie soit un peut faible pendant la reprogrammation,ben,droit au plantage :(
Jeff888
« Réponse #6 le: 11 Janvier 2008, 15:46:42 »
Bonjour à tous
Suite, mais tjs pas fin de mes pb de reprogrammation de boitier :(.
celui-ci est arrivé en concession mais il manque le code pour l'activer. Une demande est faite auprès d'une socièté spécialisée mais je ne connais pas le nom.
Si pareil mésaventure est déjà arrivée à quelqu'un d'entre vous, je suis preneur de vos expériences.
Jeff, Rover 218 SDe de dépannage :(
« Réponse #7 le: 12 Janvier 2008, 09:06:46 »
Bonjour à tous
ben oui,c'est fameux 3 code différent qui a un nom mais je ne me rapelle plus,c'est codes activera le BCU avec les options du véhicule :)
le dernier que j'ai fait,je n'ai pas eu besoin de c'est codes,peut être un coup de bôle :D
le transffère de programmes du vieux BCU pour le mettre dans le new BCU tous c'était bien passé pour moi malgré que l'ancien BCU fesait une jolie guirlande de leds et fonctionné des trucs même contact coupé,mais bon,un coup de cul :D
sinon je pense,le T4 m'aurai demandé les codes.
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #8 le: 15 Janvier 2008, 23:34:18 »
c'est les codes ZCS...
Jeff888
« Réponse #9 le: 17 Janvier 2008, 22:40:54 »
bonsoir à tous
et je reviens vers vous pour vous tenir au courant de mes petits soucis de boitiers.
Dernières nouvelles dates, le code manquant n'est tjs pas arrivé, la demande ne se faisant plus par fax mais mail. :x
est-ce que l'un d'entre vous connait la boite ou je pourrais me procurer ce fameux code manquant histoire d'accélérer le mouvement?
Jeff, qui désespère de récupérer sa 75!!!
damien205
« Réponse #10 le: 17 Janvier 2008, 23:07:19 »
salut, donne moi ton numero de chassis en mp et je vais voir ce que je peut faire!!!
damien205
« Réponse #12 le: 04 Février 2008, 01:49:28 »
on peut ce procuré ces fameux codes par le biais de la société OMITEC et ça côute 30 euros!
