  • 04 Avril 2026, 22:18:47
Auteur Sujet: [75 KV6] - Dysfonctionnement BVA  (Lu 20774 fois)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« le: 02 Janvier 2008, 10:23:43 »
Hello, problème étrange sur la 75 2.5 V6 bva (fin 99) d'amis: les différents rapports de la boîte s'enclenchent, mais à un régime inadapté (et bas: pas de passage de rapport au dessus 3000 rpm environ). Corollaire: une consommation astronomique. Donc il faudrait savoir d'où vient le pb: électronique ou mécanique (pas de bruit douteux au passage des rapports, une vidange vient d'être faite: par contre je ne susi aps convaincu que l'huile soi la bonne ...c'est aussi la 1ere vidange de boîte de cette pauvre 75). Soi disant le T4 n'a pas relevé de  code défaut, mais je fais plus que me méfier du charlagiste qui leur a fait les joints de culasse ( et oui :ddr: ).
Si quelqu'un à des pistes, moi j'y perds monlatin anglais
« Modifié: 05 Janvier 2008, 19:03:43 par yallah5 »
Site francophone MG Rover
Malvern
[75 KV6 ] Dysfonctionnement bva
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2008, 12:51:57 »
Il se pourrait que tu donnes toi même la cause : l'huile.
Les soucis sont apparus après la vidange ? Elle a combien de kilomètres ?
C'est la même boite que pour les diesels ?
Fantomas
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2008, 13:16:26 »
Non pb antérieur à la vidange ;)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2008, 19:29:49 »
Le problème c'est que cette bva aurait déjà due être vidangé en 2003 donc plus de 7 ans avec la même huile cela fait peut-être beaucoup.
« Réponse #4 le: 02 Janvier 2008, 19:43:00 »
sur le groupe instrument,est ce que le méssage "EP" est affiché?
Fantomas
« Réponse #5 le: 03 Janvier 2008, 10:08:52 »
En effet, je leur avais signalé à l'achat, mais entre-temps les jdc ont joué au Titanic :ddr:
Fantomas
« Réponse #6 le: 03 Janvier 2008, 10:09:33 »
Je vais me renseigner ;) , par groupe instruments tu entends le combiné au tableau de bord :?:
max
« Réponse #7 le: 03 Janvier 2008, 13:20:45 »
je pense qu'il fait référence au T4
Fantomas
« Réponse #8 le: 03 Janvier 2008, 14:14:53 »
Ok :jap:
« Réponse #9 le: 03 Janvier 2008, 19:45:42 »
Moi je pense que le groupe instruments, c'est le bloc compteur :aga:
« Réponse #10 le: 03 Janvier 2008, 19:52:08 »
+1 nico :D
« Réponse #11 le: 04 Janvier 2008, 07:07:31 »
yes :)
EP cela veut dire qu'il y a une merde sur la BVA et EP (programme de secour) ce met en mode de sécurité pour évité de niké la BVA mais ne fonctionnera pas normalement bien sur.
EP dans un premier temps controlé le fusible je crois dans le compartiment moteur.
par contre si il n'y a pas de méssage EP,je pense qu'il faudra voir du coté moteur genre manque de puissance,celont le manque de puissance,le moteur ne fera pas fonctionné la BVA normalement.
Fantomas
« Réponse #12 le: 10 Janvier 2008, 17:39:07 »
Pas de message EP sur le tableau de bord :bah: mais apparement on sent bien un manque de puissance (dans les côtes par exemple).
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #13 le: 10 Janvier 2008, 19:47:38 »
Ch'uis pas un pro, mais sa viendrais pas juste de l'electronique de gestion qui se met en défaut.
J'ais entendu parler de se probleme sur une BMW.
« Réponse #14 le: 10 Janvier 2008, 22:46:31 »
de quoi ca bmw ??
qu'est ce que BMW a a voir la dedans ?? :eek:
on parle d'un V6 rover et d'une boite jatco :bah:
Ch'uis pas un pro
sans dec :aga:
