  • 27 Septembre 2025, 18:51:38
Auteur Sujet: [218 SD] - Problème Démarrage  (Lu 10636 fois)
sandrip
  • possède une rover capricieuse lol
« le: 30 Décembre 2007, 22:59:50 »
je possède une rover 218 SD  avec alarme lucas et voilà quelque temps que celle ci Démarre qd bon lui semble
pour les symptomes quand elle demarre: aucun au 1/4 de tour quand elle demarre pas ca ressemble a probleme d'antidemarrage a premiere vue cad voyant préchauffage éteint et aucun bruit au niveau du demarreur.
j'ai donc changé la piles de ma télécommande qui était faible  reprogrammé celle ci comme indiqué sur le manuel technique mais mon problème reste le meme
si quelq'un a une idée merci beaucoup 8O
« Modifié: 23 Janvier 2008, 15:12:36 par yallah5 »
[218SD] Problème Démarrage
« Réponse #1 le: 31 Décembre 2007, 00:11:19 »
met la 5 eme et avance ta voiture a la main de quelques centimetres
puis remet le point mort et essaie de demarrer
si c'est pas concluant, pendant que tu essaie de demarrer, demande a quelqu'un de filer des petits coups sur le demarreur
sandrip
« Réponse #2 le: 31 Décembre 2007, 00:29:43 »
pour quelle raison les coups sur le demarreur?
« Réponse #3 le: 31 Décembre 2007, 00:34:42 »
il est possible que les charbons du lanceurs soit fatigués
le fait de les taper un peu arrange desfois les choses
mais si c'est le cas, il faut changer les charbon, ou le demarreur
sandrip
« Réponse #4 le: 31 Décembre 2007, 00:40:29 »
je pensais plus a un probleme electrique puisque lorsqu'elle ne demarre pas je n'ai pas de jus comme si j'essaie de demarrer ma voiture en l'ayant ouverte seulement avec ma clé et pas la telecommande sauf que mon voyant d'alarme est eteint et celui de préchauffage également par la meme occasion . de plus j'ai l'impression qu'a ce moment la un relais ne se déclenche pas quand je me met en position II sur le neiman?
ca vous parle plus peut etre?
« Réponse #5 le: 31 Décembre 2007, 00:51:20 »
si le voyant d'alarme est eteint normalement c'est bon
et en la poussant elle demarre ?
sandrip
« Réponse #6 le: 31 Décembre 2007, 01:04:16 »
j'ai pas essayé de la demarrer en poussant
en général au bout de n enclenchement/desenclenchement d'alarme et de clés elle redemarre
pas plus tard qu'aujourd'hui je l'ai laissé reposer 1mn alarme eteinte et là miracle elle démarre alors que ca faisait 1/4 d'heure que la panne existait
sandrip
« Réponse #7 le: 02 Janvier 2008, 01:27:13 »
la panne etant intermitente peut il venir de mon alarme?
« Réponse #8 le: 02 Janvier 2008, 01:29:17 »
Essaie de la démarrer en la poussant tout d'abord :bah:
sandrip
« Réponse #9 le: 02 Janvier 2008, 01:34:52 »
en la poussant elle demarre mais trés difficilement genre 100m
« Réponse #10 le: 02 Janvier 2008, 01:52:59 »
Donc le problème ne vient pas de l'alarme :jap:
Quand la voiture est chaude, elle démarre plus facilement ?
sandrip
« Réponse #11 le: 02 Janvier 2008, 03:40:31 »
oui aussi facilement qu'a froid
le probleme c que la panne se produit de temps en temps donc le diagnostic est pas evident
est il possible que si le batterie est faible ca influence l'alarme ou pas
Merci por vos reponses
« Réponse #12 le: 02 Janvier 2008, 19:59:12 »
Si elle démarre difficilement à froid et pas à chaud vois du côté des bougies de préchauffages déjà :)
sandrip
« Réponse #13 le: 03 Janvier 2008, 03:37:25 »
bonsoir,
Les bougies ont étés testées et tout va bien de ce coté là.
Le coté aléatoire de la panne me fais plutot penser a un faux contact electrique
serait ce possible que des fils coté portieres ou coffre mettent l'alarme en court-circuit?
Autre Piste  un relais?  une batterie un peu faible qui influe sur l'alarme
Merci encore pour vos réponses
« Réponse #14 le: 03 Janvier 2008, 03:44:59 »
Pourquoi penses-tu à l'alarme alors que le véhicule démarre ? Si c'était l'alarme, non seulement la diode clignoterait, mais il te serait impossible de démarrer...
