  • 27 Septembre 2025, 03:22:18
Auteur Sujet: [ZR 105] - Panne sèche, véhicule qui ne démarre plus  (Lu 32594 fois)
STEFF-MGZR105
« Réponse #30 le: 02 Janvier 2008, 12:16:44 »
Je vais essayer de regarder ca de plus près et je vous tiens au courant.
Encore merci
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #31 le: 02 Janvier 2008, 19:25:02 »
salut, dessere l arive de carburant du filtre et met le contact, si lessence coule avec pression c est que ta pompe marche
STEFF-MGZR105
« Réponse #32 le: 02 Janvier 2008, 21:02:17 »
J'ai essayé et ca n'avait pas l'air de couler. En fait, j'ai réussi à démarrer quelques instants plus tard quand un pote m'a dit de rajouter de l'essence... Au début je ne l'ai pas cru, mais j'ai rajouté 10 litres et la voiture est repartie au quart de tour !!!
En fait, il m'a expliqué qu'il fallait parfois mettre beaucoup d'essence suite à une panne sèche, pour que l'alimentation se refasse correctement. C'est peut-être con à dire mais je n'y avais pas pensé au début (j'avais mis seulement 5 litres en pensant que ça suffirait...).
Donc si ça peut sauver quelqu'un qui tombe en panne sèche, je lui conseille de mettre plus que 5 litres avant de se mettre à flipper !!!
Sinon j'entends un claquement dans le moteur ("tac-tac-tac" très rapide) : est-ce que cela peut venir d'un mauvais serrage des bougies ? Je les avais changées mais je ne les ai pas revissées à l'aide d'une clé dynamométrique ?
Merci pour vos conseils et bonne année à tous !!! :casse: :casse:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #33 le: 03 Janvier 2008, 10:27:39 »
Content que ce soit solutionné :jap: moi avec 5 l j'avais redémarré la 618 mais ça devait être limite  :D
Site francophone MG Rover
« Réponse #34 le: 03 Janvier 2008, 15:25:48 »
Pareil avec 5 litres j'étais reparti...
« Réponse #35 le: 03 Janvier 2008, 17:53:33 »
+1 :D
Pas besoin de clef dynamo pour serrer des bougies :wink:
si ce problème te préoccupe vraiment, tu peux ouvrir un autre topic, et essayer de faire une capture sonore :)
« Réponse #36 le: 03 Janvier 2008, 18:17:19 »
Pas besoin en effet pour les serrer. Mais pour les serrer proprement si :)
« Réponse #37 le: 03 Janvier 2008, 18:28:59 »
On serre jusqu'à ce que ça bloque, et on avance encore un peu, c'est suffisant :D pas besoin de les serrer au couple :D
« Réponse #38 le: 03 Janvier 2008, 18:39:20 »
Wé c'est ça :D c'est chez renault qu'ils font ça :D lol
STEFF-MGZR105
« Réponse #39 le: 03 Janvier 2008, 19:32:36 »
Je vois que les avis sont partagés...  :lol:
« Réponse #40 le: 03 Janvier 2008, 20:27:13 »
pff la clé dynamo c'est jusque bon pour les culasses :ddr: lol
une bougie vue la rondelles étanche qu'il y a tu l'écrase et c'est bon :bah:
comme les joint cuivre de bouchon de vidange....pas besoin de serrer ça comme un maboul :ddr:
« Réponse #41 le: 03 Janvier 2008, 20:32:05 »
En serrant un peu trop fort un bouchon de vidange j'ai niké le pan vis et niveau bougie ce n'est que la deuxième que ressort cassée après un passage et montage chez un certains garage renault...
STEFF-MGZR105
« Réponse #42 le: 03 Janvier 2008, 20:59:21 »
Conclusion : on peut serrer sans clé dynamo, mais pas trop fort...  :-P
« Réponse #43 le: 03 Janvier 2008, 21:07:46 »
Conclusion si on a une clé dynamométrique autant l'utiliser ça coûte rien... :D
« Réponse #44 le: 03 Janvier 2008, 21:14:13 »
:mrblue:
