  • 27 Septembre 2025, 03:11:09
Auteur Sujet: [ZR 105] - Panne sèche, véhicule qui ne démarre plus  (Lu 32584 fois)
STEFF-MGZR105
« Réponse #15 le: 30 Décembre 2007, 23:10:04 »
Ca fait 3 jours maintenant que j'essaie de mettre des coups de clé, j'ai même du prendre des cables car j'avais presque déchargé ma batterie !!! Mais je n'ai pas insisité de démarrer quand le réservoir était vide, j'ai d'abord été cherché un jerricane.
MAis ca marche toujours pas. Sinon de quel manuel s'agit-il ? Je n'ai rien vu sur la panne sèche
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #16 le: 30 Décembre 2007, 23:15:51 »
si tu veut un conseil, oubli le manuel! tu n'a pas eu de choc n'y quoi que ce soi?
il y a un interupteur à inertie qui coupe la pompe à carburant en cas de choc! essai de le renclenché en appuyant dessus
on verra bien! il se trouve soit dans le compartiment moteur au niveau du tablier ou soit dans l'habitaclepas loin de la pédale des gaz sous la console
« Réponse #17 le: 30 Décembre 2007, 23:23:26 »
quand tu met le contact justa avant de démarrer, tu entends une sorte de "ddzzzziii"  electrique qui s'arrete au bout de 3 secondes ??
STEFF-MGZR105
« Réponse #18 le: 30 Décembre 2007, 23:26:16 »
oui j'entends des petits bruits électroniques de ce type, quand je mets le contact mais aussi quand je le coupe.
C'est quoi ?
« Réponse #19 le: 30 Décembre 2007, 23:28:23 »
nan ca doit pas etre le meme bruit alors
quand tu met le contact tu dois entendre sous le capot ou dans le coffre une pompe qui doit tourner pour mettre de la pression d'essence au cul de tes injecteurs
ca fait un peu un bruit de pompe de lave glace mais en moins bruyant
STEFF-MGZR105
« Réponse #20 le: 30 Décembre 2007, 23:32:40 »
oui effectivement et j'ai toujours eu ce bruit en fait. mais là en ayant le capot ouvert, j'entends également un bruit électronique de 2 ou 3 secondes après avoir essayé de démarrer, mais ce bruit est différent (et difficile à expliquer...).
sinon j'ai essayé d'appuyer sur l'intterupteur d'inertie mais les symptomes sont toujours les mêmes
STEFF-MGZR105
« Réponse #21 le: 30 Décembre 2007, 23:35:20 »
donc si j'entends bien ce bruit dont tu parles, c'est que l'essence arrive bien au moteur ?
« Réponse #22 le: 30 Décembre 2007, 23:43:42 »
pas forcément
le mieux est de desserrer le tuyau qui amene l'essence a la rampe d'injecteur pour voir s'il y a de l'essence qui coule
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #23 le: 31 Décembre 2007, 10:18:23 »
Y a t'il déjà pour commencer un interrupteur à inertie sur les 1.4 K series :?: J'ai fait une panne sèche sur la 618, mais je n'avais pas eut besoin de le réenclencher (il y en a pourtant).
Site francophone MG Rover
STEFF-MGZR105
« Réponse #24 le: 31 Décembre 2007, 13:30:22 »
Oui il y a bien un interrupteur à inertie (qui se bloque en cas de choc).
Sinon pour le tuyau qui amène l'essence à la rampe d'injection, y-a-t-il une photo disponible ?
Merci par avance
STEFF-MGZR105
« Réponse #25 le: 01 Janvier 2008, 14:39:16 »
Sinon y aurait-il un lien quelconque entre la panne d'essence et le catalyseur ?
« Réponse #26 le: 01 Janvier 2008, 14:57:22 »
Bah oui puisque tomber en panne d'essence endommage ton cata (^^)
STEFF-MGZR105
« Réponse #27 le: 01 Janvier 2008, 20:33:40 »
Donc ca veut dire que si je n'arrive pas à démarrer suite à une panne sèche, alors que j'ai remis de l'essence, je ne dois pas insister au risque d'endommager encore plus le catalyseur ? Mais comment faire pour démarrer alors ?
J'avoue que je m'y perd un peu...  :roll:
« Réponse #28 le: 01 Janvier 2008, 21:03:26 »
Le carburant arrive jusqu'aux injecteurs ?
rover
« Réponse #29 le: 01 Janvier 2008, 22:45:56 »
verifi d'abor les filtre (un est dans le moteur et lautre sur la pompe)bon courage et regarde electrovane d'essence
