  • 19 Novembre 2025, 04:05:54
Auteur Sujet: [Rover 75] eclairage de plaques  (Lu 5623 fois)
pmp
« le: 29 Décembre 2007, 20:08:43 »
j'ai une rover 75 de 2004,
les ampoules d'eclairage des plaques s'eteignent tout le temps (défaut de masse ?)
quand je tapote sur le coffre parfois çà se rallume.
Les ampoules ne sont pas hs
Si vous avez une idée, je prends
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2007, 20:10:51 »
J'avais eu le même problème sur ma 75 de 2000. Les ampoules fonctionnait 1 fois sur 2 donc pas HS. Mais en les changeant le problème a disparue.
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2007, 21:03:04 »
J'ai le blème aussi sur une des deux ampoules :roll: je me suis jamais inquiété, comme pour le capteur de feu de recul :ddr:
ao mahoru
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2007, 21:05:32 »
Elle marque son appartenance à une marque Anglaise  :lol:
« Réponse #4 le: 29 Décembre 2007, 21:06:11 »
C'est à ces petits détails qu'on remarque une Lady :o|
:ddr:
« Réponse #5 le: 30 Décembre 2007, 03:01:51 »
problème connu pour moi :wink:(d'ailleur seul ampoules qui n'indique pas au groupe instrument :wink:)
bien sur av toute chose changé les lampes et gratté ou raproché les contacts.
si toujours pareil:
mauvais contact entre la liason entré du socle et sortie.
si vous ête un peut bricoleur,déposé le socle complet(dégarnir le coffre) et a l'intérieur de ce socle cromé vous verrez un passage de courant par lamelle et riveté(si je me souvient) donc le mauvais passage de courant ce situ a ce niveau là,soit soudé un fil ou perçé et refaire les contacts :wink:
Ricky
« Réponse #6 le: 30 Décembre 2007, 19:55:31 »
J'ai eu le même problème sur ma 75 CDT de 2002 et comme ao mahoru en changea
Ricky
« Réponse #7 le: 30 Décembre 2007, 19:57:30 »
bonjour,
En changeant les 2 ampoules, je n'ai plus eu de problème.
« Réponse #8 le: 02 Janvier 2008, 22:27:00 »
tant mieux pour toi :)
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #9 le: 03 Janvier 2008, 02:56:07 »
J'ai récement eu deux ampoules de feux arrière qui fonctionnaient aléatoirement et depuis que je les ai remplacées, plus aucun problème.
Donc je confirme, avant de penser à un problème électrique, il faut changer l'ampoule. :)
