  • 27 Septembre 2025, 08:59:35
Auteur Sujet: [214 GSi] - Probléme injection ralenti instable  (Lu 15316 fois)
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« le: 29 Décembre 2007, 16:45:42 »
Bonjour a tous
voila j'ai changer le moteur de ma 214 encore une fois   :lol:
mais j'ai un sacré pb :
 le moteur demarre au quart de tour , lorsqu'il est froid (starter) il est entre 1000  et 1500 tr/min donc jusque la sa va   :D sa fait comme avec l'ancien moteur
mais quand le moteur est chaud j'ai plus du tout de ralenti  sa fait n'importe quoi le ralenti oscille entre 2000 et 3000 tr/min  tout seul  :mad:
si j'accelere le moteur remonte en regime puis redescend normalement jusqu'a ce qu'il cale.
j'ai changer tt le systeme d'allumage
« Modifié: 31 Décembre 2007, 13:13:16 par yallah5 »
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
[214 Gsi] probléme injection ralenti instable
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2007, 17:20:01 »
ben oui,j'y ne me retrouve pas dans ton merdier.
tous ce qui n'est pas d'origine,sorry :wink:
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2007, 17:23:19 »
 :D héhé ba pourtant c'est des moteurs rover les 2  ce sont des 14K4 aprés je sais plus la derniere lettre
tout ce que je sais c'est que l'un n'était pas catalysé et l'autre oui
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2007, 17:53:19 »
214 gsi,donc tu a un colllecteur admission en acier(surement) ou en plastique(m'étonnerait)
donc tu a le MPI ou le SPI?
prend une tof du dessus du moteut et je pourrai au moins en savoir plus
CALO
« Réponse #4 le: 29 Décembre 2007, 17:55:26 »
sur un T16 les même symptomes ,le changement du papillon a tout résolu, le moteur pas a pas pour la régulation du ralenti  était hs :wink:
« Réponse #5 le: 29 Décembre 2007, 18:20:25 »
ne me fait pas chier avec ton T16
« Réponse #6 le: 29 Décembre 2007, 18:24:30 »
:lol:
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 29 Décembre 2007, 19:13:46 »
alors le moteur c'est un monopoint  dans une 214 de 1992
le moteur précédent a part un pb d'eau dans l'huile (fuite par une chemise ?? ) fonctionnait tré bien il avait un ralenti stable et tout
j'ai tout laissé en place sur la voiture j'ai juste changé le bloc moteur
le collecteur d'admission est en alu ( ?) enfin il est gris et n'est apparement pas en plastique
je n'ai pour l'instant pas de photo
voila bonne soirée
« Réponse #8 le: 29 Décembre 2007, 21:33:26 »
Donc c'est une injection multipoint? (avec le filtre à air sur le coté, et pas triangulaire au dessus de la culasse)?
Si c'est le cas, on s'en fiche que le moteur soit un MPI ou un SPI d'origine.
Sinon, prise d'air ou problème ECU :roll:
:ptdr:
:ddr: ça c'est fait :D
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2007, 00:52:04 »
Verifie ton papillon :wink:
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2007, 00:58:28 »
c'est une monopoint filtre a air triangulaire au centre  au dessus de la culasse
pb ecu sa me parait bizare quand méme , sa fonctionnait trés bien avec l'autre moteur
par contre la prise d'air sa ne serait pas impossible  a cause du joint entre la culasse et le collecteur  parceque c'est quand méme un sacré bordel a revisser  :x
« Réponse #11 le: 30 Décembre 2007, 01:04:45 »
Ben, commence déjà par vérifier si les durites (il y en a deux, et la plus importante est celle qui se branche sur le collecteur, juste en dessous) de dépression qui partent de ta boite à air sont bien reliées et si les manchons qui servent à les fixer sont en bon état.... les prises d'air des sentent tout de suite sur ce système.
De toutes façons, si ça fonctionnait avant, c'est qu'il y a eu une couille au remontage.
shattitoons
« Réponse #12 le: 30 Décembre 2007, 01:06:51 »
Tu as changé le joint entre le collecteur d'admission et le moteur?
« Réponse #13 le: 30 Décembre 2007, 01:07:20 »
Bonne question, ça :wink:
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #14 le: 31 Décembre 2007, 13:05:54 »
salut donc le joint je lavais recuperé sur le collecteur parceque je l'avais changé il n'y a pas longtemps il était intact et je l'ai remonté a la graisse
la je suis allé chez rover ce matin j'ai acheté un nouveau joint  et je le change cette aprem
sinon c'est quoi le moteur pas a pas ? parceque le mecano de chez rover m'en a parler ce matin
