  • 27 Septembre 2025, 16:46:10
Auteur Sujet: [218 SD 1995] Articulation de train  (Lu 15852 fois)
Alex7
« le: 29 Décembre 2007, 14:54:36 »
Bonjour a tous,
suite a mon passage au controle technique, je dois effectuer une contre visite pour ceci :
articulation de train : jeu important
J'ai parcouru le forum, il y a un sujet sur ce probleme avec des photos (silent bloc) qui me font penser que je ne vais reparer ca moi meme...mais par contre je n'ai aucune idée du prix que cela va me couter si je vais voir mon garagiste...pourriez vous m'eclairer sur ce point pour que j'ai un ordre d'idée et que je ne me fasse pas avoir...
Merci de votre aide...
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2007, 14:56:18 »
De mémoire j'ai payé 250€ par côté chez rover :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 30 Décembre 2007, 01:02:34 »
il demande combien coute un changement de silent-bloc arrières, t'as quand meme pas payer 500€ pour changer des silent-blocs à 30€ pièce :ddr:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #3 le: 30 Décembre 2007, 13:41:51 »
le temps barémé etait d'une heure cinquante par coté (1h30).
shattitoons
« Réponse #4 le: 30 Décembre 2007, 14:15:23 »
avec un cric et du matos de merde, jmets 3h a faire les 2 alors avec un pont et tout le bon matos d'un garage (presse et autre) j'aurais pensé que ça aurait été plus rapide :)
damien205
« Réponse #5 le: 31 Décembre 2007, 12:33:55 »
après, c'est les temps constructeur.
mois sur un pont, je mets une demie heures pour les deux!
« Réponse #6 le: 31 Décembre 2007, 13:36:50 »
tu est sur ? :)
j'avais payer dans les 113 € ( pièces a 55 € + MO ) par coté à hesdin  :wink:
shattitoons
« Réponse #7 le: 31 Décembre 2007, 13:39:04 »
ok tu me rassures, du coup c'est super rapide :ddr:
gragra
« Réponse #8 le: 31 Décembre 2007, 20:16:41 »
Bonjour à tous :wink:
je viens de changer ces fameux silentblocs de bras arrière sur la rover 218 SDE de ma compagne :
chez rover (à champigny 94) ils valent 96 € pièce TTC  :eek:, et pas 30€. Les pièces rover sont chères
... j'ai eu un misérable 15% dessus, c'est déja ça...
au niveau de la main d'oeuvre, et c'est chez rover qu'on le dit, on doit enlever complètement le bras arrière et le mettre sur une presse hydraulique pour enlever le silentbloc usé et aussi pour renfiler le neuf
(donc, il faut désacoupler la durite de freins et purger après remontage)
celui qui fait les deux en 2 heures est vraiment très fort, sans vouloir être impoli :roll2:
moi, il m'a fallu 2h30 pour le premier, et presque le double pour le second, suite à quelques soucis
...bon d'accord, jsui pas un pro, mais j'en avais sous la main pour m'aider si ça tournait mal
je peux dire que la presse est nécessaire. au marteau, ça doit être vraiment pas top
sinon, avec la revue technique, ya rien de super compliqué
il faut penser à noter le sens de montage du silentbloc (grand coté de l'axe vers l'extérieur, flèche du silentbloc vers le bas), et aussi de combien il est enfoncé dans le bras
chez rover (toujours à champigny) ils me prenaient 550 à 600€ pièces et main d'oeuvre pour les 2 cotés
un conseil, si vous n'avez pas le matériel, ou si vous n'etes pas trop mécano, allez au garage
« Réponse #9 le: 01 Janvier 2008, 05:14:52 »
Tu t'es fait niquer :aga:
« Réponse #10 le: 01 Janvier 2008, 05:20:18 »
Moi j'ai des bras arrières avec silent bloc de moins d'un an dessus et dispo tout ça :angel:
shattitoons
« Réponse #11 le: 02 Janvier 2008, 09:39:12 »
Et en beauté :roll2:
rollin
« Réponse #12 le: 04 Janvier 2008, 12:27:23 »
Bonjour à vous,
je voulais savoir si ce sujet n'était valable que pour MK2 ? Ma MK3 à je pense quelque petits soucis de train (avant ou arrière) et j'aimerais faire le nécessaire pour règler ce problème. Pour savoir d'ou cela vient certains mon conseillé le controle technique mais j'ai un doute par rapport a ca : si un problème est décelé, est ce que je serait obligé de faire réparer dans les 2 mois avec contre visite ??
« Réponse #13 le: 04 Janvier 2008, 12:46:16 »
Non les mk3 on un essieu a l'arrière donc pas de demis train.....
« Réponse #14 le: 04 Janvier 2008, 13:03:55 »
Bonjour à vous,
Non pas de contre visite si c'est un controle volontaire. J'en ai fait un sur le cabriolet après mon accident, et c'était même moins cher qu'un contrôle obligatoire :)
