  • 27 Septembre 2025, 05:40:35
Auteur Sujet: [416 si] - Moteur monte dans les tours quand on débraye  (Lu 16990 fois)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
[416 si] - Moteur monte dans les tour quand on débraye
« Réponse #30 le: 03 Janvier 2008, 13:24:13 »
Bonjour et bonne année......
j'ai controlé le boitier, il n'y a pas de point dur.
Une autre question, est-ce que le fait que ma baterie soit faible , fasse augmenter le régime moteur?
t'es sur d'avoir bien controlé?? Tu l'as fait sur le papillon meme, pas sur la pédale?
rover40
« Réponse #31 le: 03 Janvier 2008, 14:06:33 »
Le controle s'est fait direct sur le papillon
zaballe
« Réponse #32 le: 14 Janvier 2008, 11:31:19 »
Hello, moi qui ai le même souci, j'ai changé récemment la batterie, mais avec une batterie neuve le phénomène est toujours présent
rover40
[416 si] - Moteur monte dans les tours quand on débraye *** RESOLU ****
« Réponse #33 le: 22 Janvier 2008, 21:23:22 »
Le problème venait du réglage du moteur pas à pas.
Merci à tous et à bientôt ...
brn111
« Réponse #34 le: 23 Janvier 2008, 14:49:50 »
merci de l'info et content pour toi que le problème soit résolu
 :rover:
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
