  • 20 Mars 2026, 21:29:07
Auteur Sujet: [416 si] - Moteur monte dans les tours quand on débraye  (Lu 18596 fois)
rover40
« le: 27 Décembre 2007, 10:48:22 »
Bonjour  à tous,
depuis quelques jours j'ai mon moteur qui monte dans les tours lorsque j'embraye et même si je reste au point mort.
L'embrayage a été changer cet été mais d'après le garage ça ne vient pas de lui.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce  serait gentil
Merci d'avance.......
« Modifié: 05 Janvier 2008, 19:05:10 par yallah5 »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[416 si] - Moteur monte dans les tour quand on embraye
« Réponse #1 le: 27 Décembre 2007, 11:19:57 »
à quel point monte-t-il dans les tours ?
rover40
« Réponse #2 le: 27 Décembre 2007, 11:33:16 »
Bonjour, entre 2 vitesses au lieu de retomber dans les tours elle monte entre 2000 et 2500.
A l'arret et au point mort de 2500 a 3000.
J'ai remarqué qu'a l'arret en jouant avec l'embrayage j'arrivais a faire retomber le moteur a 900 tours
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 27 Décembre 2007, 11:39:23 »
Si a l'arret le regime ne descend, ça ressemble plus a un pb de ralenti peut etre du au papillon d'admission, c'est un moteur rover ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 27 Décembre 2007, 11:40:11 »
surement un probleme de clapet sur le mastervac comme la mienne mais pas à ce point la :?
rover40
« Réponse #5 le: 27 Décembre 2007, 12:08:37 »
le moteur est d'origine.
Au niveau du papillon d'admission ou du clapet sur le mastervac , dois-je passer la voiture au ban ? et connais tu les prix ?
shattitoons
« Réponse #6 le: 27 Décembre 2007, 12:56:02 »
je n'ai pas demandé si c'était un moteur d'origine, je voulais savoir si c'est un moteur rover que tu as sous le capot, il y a certaines 416 qui sont equipées du bloc moteur Honda. Je te demande ça car les moteur rover ont eu quelques pb de papillon, ce qui pourrait etre une piste pour ton pb de ralenti :)
rover40
« Réponse #7 le: 27 Décembre 2007, 13:40:25 »
autant pour moi.......
il s'agit d'un moteur rover
shattitoons
« Réponse #8 le: 27 Décembre 2007, 18:09:59 »
Ok. Peux tu decrire ton  pb plus précisement alors?
Lorsque ta voiture est chaude et que tu la demarre, elle monte directement à 3000trs? Ou seulement une fois que tu embrayes?
« Réponse #9 le: 27 Décembre 2007, 18:34:46 »
Sauf qu'à mon avis là tu débrayes et non embraye :wink: :D
brn111
« Réponse #10 le: 27 Décembre 2007, 18:46:24 »
:) bonsoir.
 tu peux mettre une photo de ton moteur???
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
« Réponse #11 le: 27 Décembre 2007, 18:48:42 »
:) bonsoir.
C'est un série K 1.6L :bah:
Ca ne peut pas être un D16 sinon il n'aurait pas à débrayer ou embrayer... CQFD :D lol
brn111
« Réponse #12 le: 27 Décembre 2007, 18:59:39 »
 :) Salut Yallah, c'était pas simple curiosité car dans ma doc, le 1.6 c'est un honda et le 1.6 k série je n'en est jamais encore vu  :roll2:
ma doc va jusqu'au 1.4 k série,  mono et multipoint???
« Réponse #13 le: 27 Décembre 2007, 19:03:29 »
Salut :)
D'apparence se sont les mêmes :)
brn111
« Réponse #14 le: 27 Décembre 2007, 19:07:10 »
