  • 27 Septembre 2025, 03:20:03
Auteur Sujet: [218 SD] - Témoin temperature toujours allumé  (Lu 19273 fois)
« Réponse #15 le: 12 Janvier 2008, 07:07:35 »
Pour le voyant du coffre c'est sans doute le fusible :wink:
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #16 le: 12 Janvier 2008, 11:22:39 »
Oui peut etre le fusible pour le tableu d'instruments le voyant c'est allumé et éteint 1ou2 min apres... il faut que je le vérifie!!
« Réponse #17 le: 12 Janvier 2008, 11:57:56 »
Quand j'avais le fusible du plafonnier de mort ça m'allumait faiblement le voyant d'ouverture du coffre...
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #18 le: 12 Janvier 2008, 12:02:55 »
j'ai vérifié les deux fusibles du tableau d'instrument, bons tous les deux faut il que je les vérifie tous les deux?
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #19 le: 13 Janvier 2008, 18:17:09 »
bon alors j'avais pas fait atte attention mais mon éclairage de coffre ne marche plus, plus de jus aux bornes mais le fusible est bon :? de quoi devenir fou lol pour le voyant ce serais peut etre une "mise a la masse" à voir...  :)
« Réponse #20 le: 13 Janvier 2008, 20:58:52 »
Tu as vérifié le faisceau électrique qui passe dans le hayon par la charnière ?
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #21 le: 13 Janvier 2008, 21:21:45 »
euh non  :lol: mais pour en revenir au voyant , les fusibles sont bon
« Réponse #22 le: 13 Janvier 2008, 21:25:55 »
euh non  :lol:
Bah fais-le, ton problème peut aussi venir de là ;)
« Réponse #23 le: 13 Janvier 2008, 22:34:05 »
 :roll2: :aga:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #24 le: 14 Janvier 2008, 18:52:59 »
pour la lumiere du coffre okey merci c'est une piste que je vais explorer mais pour le voyant si ca se trouve, comme dis au début du topic, c'est peut etre finalement la sonde... merci :wink:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #25 le: 17 Janvier 2008, 20:12:57 »
Bon alors résultat concluant, c'est bien la charniere que j'ai tapoté et ca refonctionne . ma question peut paraitre idiote mais sur le bouqin ils préconisent l'emploi d'une ampoule de 10 watts, si je mets une 21 watts, qu'est ce que je risque selon vous?
« Réponse #26 le: 17 Janvier 2008, 20:35:02 »
Eh ben voilà, pour une fois que quelqu'un écoute nos conseils...
Le risque ? Cramer le fusible :ddr:
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #27 le: 17 Janvier 2008, 20:47:23 »
Il y en a si peu?  :eek:  :lol:
Bon, on va éviter :ddr: mais c'est parce que c'est assez rare les 10 watts et comme il me restait une 21 watt cligno (orange) ca fesait beau l'éclairage orange ... mais mieu vaut privilégier les fusibles au "luxe" et sinon j'en ai une de 5 watts, ca risque rien ca? a moins que le filament ne tienne pas  :wink: Et puis sinon, et bé je vais me débrouiller pour trouver une 10 watts ca ne devrait pas etre sorcier  :)
« Réponse #28 le: 17 Janvier 2008, 20:54:23 »
Vu le prix d'un fusible en même temps ça va ya pire :D lol
misteRover218
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #29 le: 17 Janvier 2008, 20:55:21 »
Vi lol surtout qu'il y en a de rechange mais c'est bete si faut changer le fusible des qu'on ouvre le coffre  :?
