  • 26 Septembre 2025, 16:58:11
Auteur Sujet: configuration carte graphique  (Lu 10637 fois)
« Réponse #15 le: 25 Février 2008, 10:19:34 »
Tu as assemblé toi-même ton PC ou c'est un PC d'assembleur ?
nomed
« Réponse #16 le: 25 Février 2008, 12:32:52 »
assembler moi meme
Nix66
« Réponse #17 le: 26 Février 2008, 11:58:42 »
Ta fréquence "instable" comme tu dis est simplement un downclock de ton processeur lorsque celui-ci n'est pas ou peu utilisé. Ca ne sert a rien de le faire tourner à max pour utiliser msn par exemple, ce qui a pour but de baisser la conso, la température du processeur et donc du boîtier par la même occasion. Lorsque tu lanceras un jeu ou tout autr application nécessitant plus de 25-30% du processeur (rassure toi les jeux en demande 80-90), le coefficient multiplicateur sera à nouveau au maximum.
Maintenant si tu tiens absolument à avoir ton processeur consommer beaucoup plus que necessaire (des actions EDF surement, quoique les nouveau Core 2 Duo ne consomme presque plus rien comparé aux dernières carte graph), tu désactives le Cool & Quiet du bios, tu vas dans les options d'alimentation du panneau configuration et change l'option "ordinateur portable" ou "gestion minimal de l'energie" en choisissant performance maximale. Si après tout ça ton processeur n'affiche toujours pas la fréquence d'origine install : "RightMark CPU Clock Utility Version 2.2" qui fera le même boulot en modifiant l'un ou l'autre paramètre du BIOS que tu n'as pas du renseigner correctement afin de faire sauter le Cool & Quiet.
Voili voilou
nomed
« Réponse #18 le: 26 Février 2008, 23:32:28 »
merci je vais regarder ca de plus pres!!
« Réponse #19 le: 27 Février 2008, 11:23:30 »
attention aux versions de directx aussi
nomed
« Réponse #20 le: 28 Février 2008, 08:51:54 »
le logiciel rigthmark cpu.... c'est pour les intel moi c'est un AMD .la je rame (comme mon pc)
Nix66
« Réponse #21 le: 29 Février 2008, 12:43:20 »
Les deux action precedante non pas suffit ?
nomed
« Réponse #22 le: 29 Février 2008, 23:14:47 »
non rien a faire .Pour le direct x c'est le 10, ma carte graphique est compatible avec cette version.
Nix66
« Réponse #23 le: 01 Mars 2008, 19:55:17 »
Enfin comme je te l'ai dis, je ne comprend pas l'interet pour ton probleme.
Sinon ta carte son est integré à la carte mère ou non ?
« Modifié: 01 Mars 2008, 19:57:54 par Nix66 »
nomed
« Réponse #24 le: 03 Mars 2008, 15:08:24 »
eh bien le probleme et qu'avec une config comme la mienne tous les jeux rame .Avant j'avais un amd athlon 2400+ une carte agp ati 9600 pro et je jouais sans probleme sans aucun ralentissement.La carte son est integrée mais quel raport avec mon probleme?
Nix66
« Réponse #25 le: 03 Mars 2008, 15:55:20 »
Avec mon ancien PC j'avais négligé la carte mère en prenant un modèl bas de gamme d'Asus ce qui fait que le chip son est optimisé comme un balais à chiotte pour nettoyer une voiture (quoi que dans certains cas c'est bon). ENfin toujours est-il que NFS ramait chez moi mais pas a coup, j'ai soumis ce problème à un pote qui avait eu le meme, et sa solution fût d'acheter une carte son et de désactivé celle de la carte mère.
Ne le croyant pas j'ai simplement désactivé le chipset son de la carte mère et là... miracle NFS était fluide, résultat : achat d'une carte son !
Effectivement le buffer de la carte son étant mal étudié celui-ci se rempli jusqu'a saturé la RAM donc ça avance par à coup quand le buffer se vide jusqu'à ce qu'il soit rempli de données inutiles (et ainsi de suite, je me rempli, je me vide...) alors qu'en temps normal c'est la carte son qui est censé traité cela...
Donc amuse toi avec ton cool & quiet si tu es persuadé que ton problème vient de là mais je t'assure que tu te plantes
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #26 le: 03 Mars 2008, 15:59:50 »
sur mon PC j'ai aussi eu des problème du genre avec ma gygabite.
J'ai récupéré mon ancienne carte son et depuis plus de soucis. :)
:damienu:
