  • 27 Septembre 2025, 19:04:18
Auteur Sujet: [75 cdt 2002] problème avec le radar de recul  (Lu 17610 fois)
lokorover
« le: 23 Décembre 2007, 00:01:06 »
Salut à tous!
j'ai toujours eu ce problème: parfois, lorsque je ne "tirais pas assez" vers l'extrême droite ( ou gauche.. là tout de suite, j'ai un doute..peu importe.. sauf au moment où tu le fais pour de vrai! :lol: ) de ma boite de vitesse pour passer la marche arrière, le "bip" du radar ne se faisait pas.
Là, j'ai beau tout faire...rien y fait! :roll:
j'ai démonté le coutour en bois (simple pressions): mais on voit rien: quelqu'un a t'il une idée? j'imagine que c'est très probablement un mauvais contact: mais où aller chercher ça? sous le pare choc?c'est accessible?
merci à vous pour votre aide! 8)                  :rover:  :rover:  :rover:
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2007, 00:02:08 »
Les feux de recul s'allument ?
lokorover
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2007, 00:06:31 »
re!
la vache, c'est que c'est de la hot-line ce forum: c'est du direct et c'est tant mieux!
A vrai dire, je confesse qu'il arrive que parfois ( ...je sais, c'est  long à lire!) les feux ne s'allument pas
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2007, 00:10:29 »
T'as vu ça hein :sol: Mieux que la FNAC :aga:
Et au moment où ces feux ne s'allument pas, j'imagine que tu n'as pas non plus les bips. Et quand ils s'allument, que les bips soient, et les bips fuent ? :ddr:
Donc faux contact, reste à savoir où se situe le contacteur qui gère l'allumage des feux de recul, qui est très probablement sur la boite et qui est probablement fatigué de la vie (^^)
lokorover
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2007, 00:21:38 »
 8)
Je n'ai jamais pu/eu l'idée de verifier si feux=bip puisque lorsque je suis au volant, je ne suis pas en dehors ( malgré qu'on me dise que j'ai une double personnalité! :-P )  mais tu as probablement raison ( si j'en ai l'occaz, je verifierai avec un ami).Toutefois, ça me le faisait dejà avant, quand elle n'avait qu'à peine 100 000 km ( de par mes trajets, elle en a 140 000 aujourd'hui )...tu penses que le boitier etait déjà fatigué?
J'ose esperer que ça va revenir, mais je  vais chercher sur le forum savoir si quelqu'un n'a pas déjà eu ce problème: peut être, en ta qualité  incontestable et incontestée d'administrateur  :rover: pourrait tu ecourter mes recherches d'ailleurs??!  :wink:
« Réponse #5 le: 23 Décembre 2007, 00:26:54 »
Le changement de la pièce qui gère les feux de recul à déjà été abordé sur le forum, en cherchant bien tu vas trouver :)
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2007, 10:30:32 »
Oui :
http://www.rovermg.fr/index.php?action=search
:mrblue:
Tiens, tu as ça :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,11042.0.html
Sinon tu tapes 75 recul dans le 1er lien (^^)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #7 le: 23 Décembre 2007, 23:12:37 »
le contacteur de marche arière ce change asser facilement.
on y a accès en deposant la roue avant gauche. on peut pas ce planté, c'est la seul cprise qui soi brancher sur la boite!
lokorover
« Réponse #8 le: 26 Décembre 2007, 20:12:04 »
Salut!
es-tu sure de ce que tu dis là? attention, j'remets pas en cause ce que tu me dis, simplement, jveux en etre sure !
merci, jvais essayer de voir ça
damien205
« Réponse #9 le: 26 Décembre 2007, 23:27:16 »
il y à fort à parier que ce soit ça! pour en etre sur, tu débranche le connecteur et tu chinte les deux fils à l'aide d'un trombonne( si les feux de recul ne s'allume pas bien sur!) et là, les feux vont s'allumé et le système d'aide au stationnement va rentrer en fonction.
ce sytstème fonctionne uniquement lorsque la marche arrière est enclenché.
donc si le contacteur ne fonctionne pas, pas de radar...
voila voila.
pour info, le contacteur est situé juste au dessus du cardan gauche.
lokorover
« Réponse #10 le: 31 Décembre 2007, 13:17:50 »
voila voila.
je fais ça ce matin meme, je te tiens au courant!
un grand merci!
lokorover
« Réponse #11 le: 31 Décembre 2007, 13:42:57 »
salut!
ok, c'est bien mon contacteur qui déconne!!!
comment le démonter?
j'ai lu les reponses à ce sujet, mais rien de clair à l'horizon: alors?
  :wink:
ps: désolé, mais j'ai demandé à Jojo qui n'en sait pas plus!
« Modifié: 31 Décembre 2007, 15:16:41 par lokorover »
« Réponse #12 le: 31 Décembre 2007, 17:28:10 »
Et qui te dit de poser la question dans un topic où la question est déjà abordée :o|
lokorover
« Réponse #13 le: 03 Janvier 2008, 17:40:34 »
salut!
en fait, j'ai réussi, c'est assez simple, il faut utiliser une clée de 19. Je dis pour celui que ça pourrait, à l'avnir, interessé !!
« Réponse #14 le: 03 Janvier 2008, 17:46:26 »
Il t'arrive de lire les remarques qu'on te fait? :ddr:
