  • 27 Septembre 2025, 06:43:04
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7]   En bas
Auteur Sujet: [218 SDe Novembre 94] - Centralisation et alarme  (Lu 51006 fois)
« Réponse #90 le: 12 Janvier 2008, 00:04:03 »
Page 2 :
Ta essayé de changer le contacteur ?
:bah: :roll2:
« Réponse #91 le: 12 Janvier 2008, 00:45:54 »
:ddr:
Oui il t'a expliqué comment faire l'auto diag quoi :D
Vous nous prenez pour des branlos :ddr: lol
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #92 le: 12 Janvier 2008, 10:49:49 »
je te prends pas pour un branlo c'est juste qu'il m'a  fourni des éléments concrets avec les explications du pourquoi et comment. J'iaime bien savoir comment ça marche  :-P
As tu une idée du coup d'un contacteur neuf ? Savoir si je le prend en casse  :wink:
« Réponse #93 le: 12 Janvier 2008, 11:38:22 »
Demande à ton pote :bah:
« Réponse #94 le: 12 Janvier 2008, 11:47:24 »
Non je ne sais pas combien ça coûte.
misteRover218
  • Above all, It's a Rover
  • Rover 218 SDe '94
« Réponse #95 le: 12 Janvier 2008, 12:05:49 »
pour essayer, tu mets le contacteur de la porte arriere du meme coté, si ca fonctionne, c'est que c'est bien contacteur.
mais des fois il est pas totalement hs moi ceux de derriere je les ai démonté et le courant ne passe plus car les deux parties en métal ne font plus contact car au fur du temps, ya des merdes qui viennent dessus
« Réponse #96 le: 12 Janvier 2008, 12:18:53 »
Bah wé tu peux passer ça au papier ou un produit pour les contacts électroniques.
« Réponse #97 le: 12 Janvier 2008, 14:32:51 »
En fait, il y a moyen de réparer ces pièces défectueuses (celle de la commande de centralisation et celle de l'alarme périmétrique/antidémarage); c'est Joudru qui a l'information, il l'a fait sur mon coupé, mais je n'en sais pas plus. En tous cas depuis, je ne commande plus l'ouverture de mes portes avec le mécanisme (le serrure lève le loquet mécaniquement) mais avec la centralisation (la portière conducteur s'ouvre avec le moteur de la centralisation, ce qui commande aussi la porte passager).
Si Joudru passe par là :ddr:
Ben explique, alors :wink:
guillaume37
  • Rock' N Rover
« Réponse #98 le: 13 Janvier 2008, 12:28:20 »
c'est parti pour l'explication : valable pour la sde 218
POur tester le contacteur :
1. démonter la garniture
2. prendre un fils de fer ou cable electrique de petite section en forme de U
3. Débrancher la connectique de la centralisation fixée la portière et suivre la manipulation comme décrite ci dessous :
Normalement vous avec trois fils : un noir rayé rose /noir / noir orange.
Pour tester vous prenez votre fils de fer et vous reliez :
a/ le noir au noir rose
b/ le noir au noir orange
c/ Une nouvelle fois le noir au noir rose.
Normalement, si c'est le contacteur qui est H.S et non les moteurs  la centralisation doit fonctionner. Pas d'affolement si la porte conducteur ne se ferme pas ! il n'y a pas de moteur dans cette porte là ! (modèle 218 sde de novembre 1994, sans télécommande d'ouverture)
Pour démonter le contacteur :
le contacteur de centralisation de la porte conducteur est enfermée dans un boitier noir à l'intérieur de la portière.
la vitre doit être fermée.
1. Retirer la garniture
2. Débrancher toute les connectiques et démonter le boitier des vitres éléctriques
3. Démonter la charnière (pas celle qui tient la porte hein ! celle qui fait que la porte se ferme sur la carrosserie) avec une cléf torx (3 vis)
3. Démonter la vis qui tient la rail servant à guider la descente de la vitre.
4. démonter délicatement les tiges métalliques fixées sur la charnière.
5. Dévisser les 3 vis cruciformes qui tiennent le boitier noir (sur le haut positionner en forme de L mais à l'envers).
Normalement vous pouvez alors choper le boitier. L'ouvrir délicatement et là surprise ! c'est un tout petit truc dans un grand boitier.
Pour réparer, vous chercher dans les pages jaunes un fournisseur de pièces electroniques (Radio son à Tours) ou réparateur de magnétoscopes, dvd....et vous vous procurez un nouveau contacteur. Une soudure et le tour est joué.
Coût de la réparation :
achant fer à souder + étain + contacteur + vis de modélisme pour refixer le nouveau contacteur (l'ancien tient avec un rivet à la con) + 17 euros
Le contacteur en lui même côute 1.50 euros.
petite astuce :
1. pour enlever le rivet tenant le contacteur d'origine : visseuse + vis  (pour ne rien exploser) pouis finir avec la vis et quelques petits coups sur cette dernière.
2. garder l'ancien contacteur afin de récuperer la lamelle de fer faisant contact afin de la coller sur la lamelle du nouveau contacteur : avantage : compenser l'usure du levier.
« Modifié: 13 Janvier 2008, 18:51:35 par guillaume37 »
